Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбиват цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 21:36
Немогу понять в чем проблема, на больших оборотах вырубается один из цилиндров. После полной остановки и заглушения двигателя минут через 10 заводишь и едешь как ни в чем не бывало. Свечи поменял, провода смотрел ночью, что это еще может быть??? Може инжектор или он не при делах???
 Заголовок сообщения: Re: Выбиват цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:06
Каждый раз, интересно, один и тот же, или разные? Может с подачей топлива траблы? Типа горючки на максималке не хватает? :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:12
Баянист
форсунка наверное от нагрева затыкается ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:19
Впринцыпе это вычислить можна, но не вижу в этом смысла. Прикол в том что если даже куда то загнать на СТО им придется какимто образом ганять её где то и доводить до такого состояния - короче мне кажется никто и не возьмётся
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:25
Достаточно вывесить одно переднее колесо и твоё авто будет лететь 170 км/час на максимальных оборотах... с открытым капотом стоя на месте! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:41
Сподайчей что то не то. Или с искрой. Какоя система у тебя подачи топлива? Карб, моно инжектор, фул энжектор. Может быть в распределите зажигания не всё в порядке. Или в высоковольтных проводах. Если карб или моно-то не в подаче топлива проблема, если полный инжектор, то надо форсунки глянуть или сам насос электрический. Напиши по подроней про машину
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:31
Yuriy_EscortПопробуй выкрутить свечу сразу после анамалии этой,может свечка всё расскажет?
Если искры нет-она будет мокрой,если сухая-нет бензина,а дальше как по маслу всё пойдёт,не важно инжектор или карбюратор...Горшок у бензина не спросит чем его подали в камеру... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:39
Есть ньюанс - нагрузки на двигле не будет. Мож в данном вопросе и не так важно, но ньюанс - есть ньюанс...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:46
Не важно? Разница нет в карбе или в полном инжекторе. Тогда для тебя наверно нет разницы ресора или пружина, независимая или зависимая подвеска. Хыыы. Если карб работает-то беньзи во все целиндры попадает, если не работает, то не в один. Инжектор работает от исправности форсунок. Есть фообще електро магнитные. Это жопа полная. Вобщем надо вскрытие провадить и разбераться конкретно.
Сматря какой год. Если нжектор и после 90-91 то можно по компьютерной диагности пробить неисправность. Помоему должен быть разьём для диагностики. Если карб или моно то дело не в подаче топлива, а уже именно в зажигании рабочей смеси.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:49
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:01
Стёпа не шуми!Внимательно читай проблему.А на счёт карба,поверь могут и при нём быть ситуации подобного рода..ты про клапана вспомни...
Я говорил не о разнице.а о важности...
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 13:26
Ну может. Но обычно если льёт, то всё подрят. А если норм работает, то и будет работать всё норм. Просто исчерпывающие подробности он дал. Я не говарю о том что такие проблемы надо самому воочию увидеть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:03
Стефан, насчет только бензина - ты загнул.
Ньюансов может быть дофига.
Согласен: НАЧИНАТЬ НУЖНО СО СВЕЧКИ (вывернуть после появления трабла на нерабочем цилиндре). Как понять какой не рабочий - отключай поочередно провода на свечки (не забуть повесить на отключаемый провод запасную свечку - может что-нибудь выбить или ипануть от души).
По состоянию можно увидеть - или маслом закидывает (кольца залегли, маслосъемный колпачек срет) или бензин не поступает (в случае инжектора) или электронные проблемы (см. свечи-провода-катушка/распределитель).
Вот так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 19:11
Я не сильный спец, но насколько мне известно - 95гв. 1,4I (полный инжектор), поповоду насоса не знаю. Но я так понял что инжектор нужно полюбому чистить, (я так понимаю, что при этом форсунки тоже прочищают или это отдельная опция???). Потому что последнее время начал щёлкать сам инжектор (звук похож даже больше на какойто цокот), особенно ярко это слышно при заводе, когда заводится на высоких оборотах и они понемного спадают. Короче я так понял нужно на СТО - хреново что до праздников не успеваю. Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 19:16
И еще у меня нет компьютера, так что диагностика отпадает...
