Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
 Заголовок сообщения: Замок зажигания (заклинило)
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 1:40
В общем беда не приходит одна, не разобрался я со стартером( о чём писал в соответствующем посте) :( как накрылся замок зажигания :(
Ситуация такая : ключ в замок засовывается, с трудом поворачивается до положения зажигание, стартер включить не могу очень туго :? и не высовывается, в результате, после долгих мучений дрюканья ключа туда сюда, сломал его на фиг :oops: Пластмассовая хреновина в руках, сам стержень ключа в замке :( я его пассатижами гада :x еле еле вытащил :?
Сегодня с утра взял запасной комплект, та же песня,чет заклинило там не проворачивается ключ :cry:
Вижу два варианта решения проблемы, первый естественно покупка нового замка, где достать пока не знаю сколько стоит тоже :roll:
Второй вариант нах замок, сделать тумблер на зажигание и кнопку на стартёр 8)
Может кто сталкивался с подобной проблемой :?:
Прошу по возможности отписаться :wink:
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 1:49
запасной ключ много юзал? может просто износ ключа большой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 1:53
Да новый ключ запасной, редко им пользовались :!:
Вот старый был сильно поюзаный, я сначала тоже подумал что в ключе дело :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 2:06
я, к слову, вполне непринужденно езжу со сломаным ключом от крышки бака...Бабышко от ключа находитса нипасредственна в руке, остаток ключа провалилса в крышке. Ничего так, работает, приезжаем, подпираем бабышеской обломок - он нажимает на все нужные секретки и вуаля..замок открыт. Плюсы тока появились - никто терь кроме меня ниоткроед этот замок, не омычками, ничем)
а товагищу Илюхину, дествитена следует подождать спицов)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 2:21
В результате безуспешных поисков замка зажигания :wink:
Решил делать на стартер кнопку, и тумблер на зажигание :roll:
Кто-нибудь коврял вообще фордовские замки, что там, контактная группа :roll: Думаю сложностей не должно возникнуть, отпишитесь кто делал, может ньюансы какие есть :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 2:41
Я разбирал... В принципе ничего сложного, кроме одного...
ШАРИК там есть (не собака, а металлический такой, миллима 4 в диаме), НЕ ПОТЕРЯТЬ при разборке и ПОПЫТАЦА ВСТАВИТЬ НА МЕСТО при сборке...
У меня потерять получилось с первой попытки, вставить с пятнадцатой...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:16
Контактную группу лучше отсоединить от блока, аккуратно снять крышку, постараться не сломать пластмассовые фиксаторы. Разбирается и собирается легко.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:29
Не поверишь! Мне седни этот шарик приснился, хотя я никогда его в жизни не видел!!! (ибо замок не разбирал). Причем так - же, терял, ползал по салону в поисках.... Почему-то разборку проводил сидя на вод. месте =))))
Не, пора заканчивать с fanj плотно возиться, а то капиталить во сне начну! =))))))))
