Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 1:55
У меня такая проблема: сегодня обнаружил, что у меня фигово заряжается аккамулятор, так вот при заведённой машине у меня выдаёт 13,5 - 13,7 Вольт , при нагрузке ближний свет 13,2 В.
Мой вопрос такой это генератор (или регулятор) в утиль или аккамулятор уже не берёт, батарея вроде двухлетняя (точно непомню), но пару раз сажалась до 10 - 10,3 Вольт
Нужно решать, что делать, а то зима вот-вот, могу и незавестись 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:19
эээ... А разве это плохо???
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:21
Chaos писал(а):
... при заведённой машине у меня выдаёт 13,5 - 13,7 Вольт
Нормально, имхо.
У меня 13,8 в.
При запуске напряжение падает до 10,5 - 11 вольт.
(но у меня инжектор-заводится сразу)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:39
Так вот я незнаю, плохо или хорошо :D
ну я так понял, что наверно нормально
Значит под замену аккамулятор.
А задумался я об этом по причине: приехал сегодня масло менять, до этого полдня проездил почти не глушась, подошла моя очередь на замену и .... оно не крутит (точнее еле-ели так, ощущение что акккамулятор сел), думаю что за нах (у меня совсем недавно была проблема с заводом), меня сразуже (народ из очереди на копье) предложил прикурить, подсоеденили значит, проворачиваю и он так резво вжик и завелась, ну я минут 40 на повышенных оборотах постоял без потребителей, и вроде стала заводиться еле-еле, ВОТ потому и задумался, приехал в гараж взял тестер и всё замерил, а точных данных незнаю
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 3:16
Chaos писал(а):
....под замену аккамулятор.
Проверь его (уровень) .Если внешне всё ОК., то меняй.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 12:22
А может у тебя проснулась проблема стартера на горячую?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 12:29
Была такая же проблема. Постоит, еле крутит, а то и вообще не вертится. Если рядом с домом, то носил заряжать мин на 10, затем ставил и заводил. Крутил как новый. Поменял батарею всё пропало.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:21
У меня после переборки гены, стало выдовать14,5
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:58
Я чёт никак не въеду:
Пол-дня ездил, а акумм сдох??? А накануне до этого всё было нормально?
Это симптомы отсутствия зарядки.
И это тому подтверждение, ибо потребители выключены и тока для зарядки стало хватать...
А сам аккум от зарядного давно заряжал?
Аккум какой марки?
Я бы советовал для начала зарядить аккум до полного заряда от зарядного и померить напругу на нем нагрузочной вилкой. Сразу всё станет ясно.
На аффто проверить ток заряда легко: надо в разрыв "+" цепи: гена-аккум подсоединить амперметр и посмотреть, сколько он показывает. Если 0 - то зарядки нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:46
Как накануне незнаю, стояла где-то неделю, проблема с заводкой была, а при тесте запускал с пусковика, чтоб аккамулятор не насиловать
Заряжал недели 2-3 назад до полного, но как он заряд брал необратил внимание (у меня автоматическое зарядное само всё делает)
MozgoveD писал(а):
Аккум какой марки?
Medalist
Я не вкурсе чё такое нагрузочная вилка, но как я понял это типо потребитель, я не мерил, а какие должны быть нормальные значения?
Так я не делал, но делал вот как: повесил параллельно тестер (т.е. на + и -) и он мне выдал при заведённой машине у меня выдаёт 13,5 - 13,7 Вольт , при нагрузке ближний свет 13,2(+\-) В. при незаведённой машине 12,4 - 12,6 В (потребляли часы в панели, но они вроде почти ничего не берут)
MozgoveD писал(а):
Спасобо :o
Последний раз редактировалось Chaos Вт дек 19, 2006 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:47
Я тоже думал, что где-то такиеже значения должны быть, но фиг знает, вот и спросил
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 0:25
При попытке запуска включи ближний свет- если гаснет то АК финиш, если стартер пыжится а свет не гаснет смотри щетки и контакты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 2:26
Незнаю непроверял, но на моей сигналке есть такая тема, если аккамулятор близок к разряду, то она при выключении зажигания писчит, так вот когда у меня первый раз не прокрутила, она ещё не писчала, а после четвёртой попытки начала писчать, правдо непомню точных цифр при каких она писчит, но знаю точно если писчит, то пипец надо срочняк заряжать, ВОТ такая фигня
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:24
если фиговый контакт в клеммах к АКБ тогда и крутить плохо буит и таблетка в генераторе будет думать что заряжает :(
Почисти клеммы на проводах и на самом АКБ
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 6:09
Вот эти симптомы уже точнее. :D
Да, батенька, если у вас нет в аффто утечки(тока :D ), аккуму походу у вас настаёт пиндык. За 2-3 недели простоя и пол-дня поездок исправный заряженный аккум ну никак не может сдохнуть. Тем более, Медалист очень даже неплохой аккум(если конечно не убитый).
Сей девайс есть комбинированный прибор, имеется у любого уважающего себя аккумуляторщика или в магазе про продаже аккумов.
Выглядит как вилка о 2-х ногах с вольтметром, шунтом(мощным) и ручкой. При установки ног на клеммы аккума сначала вольтметр показывает напругу без нагрузки. При надавливании на ручку к клеммам аккума подключается мощный шунт из нихрома и вольтметр теперь показывает падение напряжения на шунте, т.е. напругу под нагрузкой.
Если акум заряжен, а напряжение в конце 5-ой секунды измерения под нагрузкой не упало ниже 8,9 В - аккум исправен.
Если упало :( , значит аккум или не заряжен... или его ф топку... :(
А зря!!! Почему??? Читай коммент Victor ORION-88.
Остальные цифири близки к норме.
