Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: РКПП на 1,8Д (взаимозаменяемость)
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 21:32
Коллеги, поделитесь мыслями.
Зашумела у меня пятиступка. На холостых из коробки на нейтралке звонкий металлический стук был. Глушить и вникать не было возможности... :( Соотно пришлось ехать дальше и очень далеко. Результат: все подозрительные звуки на всех режимах исчезли. Осталось только крайне затруднительное включение 5-й передачи.
То есть при переходе с четвёртой на пятую включение пятой не чёткое и очень часто при отпускании сцепления слышен хруст зубьев (передача не включилась). При очень резком перекидывании рычага с налёта пятая как бы включается и её далее не вышибает, не шумит и вообще полное счастье! :lol:
Консультация с местными спецами выявила полную нецелесообразность вскрытия покойницы. Единственный выход - замена. На б/у. Цена вопроса: КПП - 2000 еек (4000руб), замена - 1500 еек (3000руб).
НО!!!
У меня машина 1999 г. Мотор ЕНДУРА ДЕ. Таких у нас на разборках не найти. Менять на очень старую не хочется, но выхода, похоже, нет... :cry: Так собственно вопрос: Подойдёт ли мне более ранний вариант?
Сомневаюсь что кто-то знает точно, но вдруг... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 1:28
имхо всеж стоит разколупать коробку. Картер пятой передачи. Он отдельно от остальной коробки. Возможно у тебя хана синхронизатору - соскочил со своего места. Или вилка ее включения....
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 15:17
Раз пошли разборки по коробкам, такой вопрос:
при холодном запуске отчетливо слышен вой в коробке, который при выключении сцепления пропадает. После прогрева вой исчезает.
Не является ли это симптомом скорой кончины чего-либо в коробке iB5?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:14
Это выжимной
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:18
Тоже думаю, что выжимной.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:21
Баянист
наверное тут разницы нет на горячую или холодную. У меня, например, такой эффект проявляет в основном на горячую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 19:12
Это выжимной
Ключевое слово - "выключении сцепления". Понимать по-гаражному можно двояко - педаль выжата или отпущена. Если воет при выжатой педали - выжимной. Если нет - подшибник первичного вала коробки. В первом случае менять выжимной, во втором как правило есть еще 20-50 т.км. в запасе, а потом половинить коробку и менять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 19:29
Выключение сцепления - термин абсолютно однозначный. Говоря попросту "это когда на педальку нажимаешь".
Выжимному рановато - всего 20 тыс. прошел. Коробке - тоже (всего 107 тыс. прошла, утечек масла нет). Вот и думаю чем грозит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 19:52
Не внимательный, звиняюсь. Есть такое же. Шумит иногда при прогреве, педаль выжимаю - проходит, а иногда на холостом слышен шум, даю чуть больше оборотов - пропадает. Сцепление новое, коробка б/у. Когда покупал, то был незначительный люфт. Сейчас при движении слышу шум в коробке. Пока ездиЮЮЮ. забил. Сколько протянет хз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 20:17
В том-то и дело, что в гаражах петровичи частенько говорят (сам пару раз слышал) что включил - это нажал, а выключил - убрал ногу. Тут проще грить "выжал" - это однозначней =)))
По сабжу - если гул при выключенном (выжатом, нажатом) - то однозначно выжимной - ибо в этом случае внути коробки ничего не крутится и гудеть ессно не может. А 209 тыс не показатель, особенно для паленых. А корзине сколько пробегу?
Димон А у тя обратный случай. Но долго еще прослужит...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 20:41
Сцепак менял весь в сборе "оригинал" в Спринтах. Прошло 20 тыс.
Значит, видать, коробочка на подходе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:53
А у меня вообще убрали 5 как класс, как незнаю, но было почти даром, теперь больше 120 не езжу :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 0:35
Элементарно ибо она отдельна от остальной коробки =))
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 0:48
Ну я щаз тожа на четырёх летаю. Иногда пробую пятую воткнуть. Иногда получается. Интересно коробка развалилась - совершенно без криминала для других передач... :D
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 2:36
Еще раз повторяю - пятая передача сделана ОТДЕЛЬНО от остальной коробки =)))
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
