Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: и снова карбюратор.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:56
проблемка такая-кушает мой экскортик около 15 литров. заливаю 95бензин(надо ли?). + по диагностике сказали что залипает/клинит или че-то типа того заслонка второй камеры и намертво закис болтик регулировки ХХ+сказали что плохо работает пусковое устр-во. из недостатков налицо:
1) газ в пол-ощущение что куда-то проваливается немного и потом ускоряется.
2) иногда обороты зависают на 3000. на нейтралке, да и передачу втыкаешь-сам до 3000 разгоняет.
ну так вот. Народ вокруг(не на форуме) говорит чтобы ставил я себе солекс и не парился. будет и дешевле и резвее и проще. Главное чтобы встал.
нашел тут кучу похожих темок(например вот- http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9756&highlight=%F1%EE%EB%E5%EA%F1%20) ) но хотелось бы уточнить-именно в моем случае как дело обстоит?
З.Ы. Извините что так долго =(
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 21:18
Димона жди...
У него такое же авто...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 23:28
Ставь Солекс и не парься! А Димона всё же подожди...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 23:31
А тебя не разводят карбунщики? Машинка молодая же,с таким пробегом целочным!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 0:05
а кто такие карбунщики? нет, это мне друг посоветовал воставить солекс. в сервисе может и разводят насчет холостого хода-надо самому посмотреть, а по поводу залипающей заслонки второй камеры-симптомы похожи, разве нет? я-то чайник пока в этом, но все же че-то не то.... )
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 0:55
Карбунщики-это те кто якобы карбюраторщики... в сервисе - они все мастера им только бабла давай.
Слушай,есть у меня мысля,что твой карб достаточно почистить и проверить всё в нём,молодой он что б выбрасывать...А он у тебя вроде с автоподсосом?Да,у Димона вроде такой,он его вдоль и поперёк,как говориться.Если не дождаться Димона,стукни ему в личку...Он обязательно тебе поможет.Он спец.
А если приговорит твой карб к расстрелу,тогда стучи мне,с Солексом я помогу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 1:07
ок, жду его. в личку ему стукнул еще днем =) жалко что вы все из питера.. =( Пардон, Димон из наших краев. ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 1:10
Это как раз хорошо что мы из Питера :lol: Город и люди здесь душевные,чего и вам желаем...
Зенит-Чемпион!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 12:21
mixx, ох уж все что ты описываешь на форуме сильно на мои проблемы похоже, и карб и ГУР гудел. Кстати с карбом я так и не разобрался. И чистил я его с полной разборкой и к карбюраторщику ездил - помогает недели на 2 две, потом снова расход увеличивается. Провальчик, при газ в пол присутствует тоже, но по резвости сейчас претензий нет. Самому сложно разобраться если опыта нет, у меня так и не получилось, надо к спецам дуть ...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 12:58
tim00n писал(а):
.... надо к спецам дуть ...
... ыгы, к Димонам.... :D Ток к чаю не забудь ченить притаранить.... :D
Зы: И кружку "новую" советнику.... Можно БУ, ток штоб не поломаная была и не протекала... :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:07
....или комплект хомутов =)))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:24
Не вопрос, до НГ сходняк еще будет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:51
Провал, при полностью открытой первой камере возникает из-за: закусывания заслонки в следствии большого луфта оси, износа диафрагмы привода, неправильного направления струи топлива из ускорительного насоса, засорения переходных отверстий (шель) второй камеры. Повышенные обороты могут быть из-за плохой работы шагового двигателя. С этим я не сталкивался. Винт регулировки хх, в данном случае сказано о винте кол-ва, можно замочить ведешкой. Пусть отмакает. Стронуть с места будет возможно, а вот если закиснет винт качества, то здесь придётся попотеть. На своём карбе стронуть с места не смог. Пришлось ставить другой блок дрос. заслонок.
Недавно вытащил пружину с диафрагмы привода второй дрос. заслонки. Провал исчез, динамика разгона улучшилась, но еле-еле заметный провальчик пока ещё остался. Имеется люфт на оси. Займусь в скором времени его устарнением.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:15
:D Пришел Димон и все по полочкам разложил.... :D
Зы: Поэтому я ему и доверяю.... свою авту.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:31
Про какой сходняк: Покатухи, "Софико", "У Димона"???
