Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
 Заголовок сообщения: Ремкомплект карбюратора
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:26
Преамбула: с лета воюю со своим карбом (Weber 2V, ручной подсос): то засорился, то вторая камера не закрывалоась автоматически (пружинка ослабла, но пока понял что и к чему - запахался), вот теперь очень плохо заводиться и без нажатой педали глохнет пока не прогреется (видно воздух сосёт, но где - непонятно, все шланги на хомуты поставил, прокладки проверил, "садил" его плотно). Пока я "созреваю" для установки 8-рочного, в магазине автозапчастей (я там часто беру, вроди как свой) предложили ремкомплект карба Вебер для ФордЕскорт. Но на ремкомплекте нет названия модели карба (продавец говорит что для двиглов 1,3-1,4). Енто всё он сказал по телефону, так что самого комплекта я не видел, пойду вечером смотреть.
Амбула (вернее сами вопросы):
1. Как через целофанку (разрывать не дают пакет) проверить мой ли карб, что надо сравнивать?
2. Что должно быть в ПОЛНОМ ремкомплекте карба?
3. (самое главное) Может лучше пробовать мой до ума довести без замены (ведь работает же, зараза, но когда хочет) или ставить 8-рочный, не залазя в ремонты?
P.S. Цена 8-рочного у нас 73$ (+ новый воздухан и прочие мелочи), ремкомплект стоит 24$.
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 20:27
Подробно, что входит в ремкомплект написать не смогу - не помню, но для своего карбюратора в магазине предоставили три комплекта. Пришлось по памяти вспоминать конфигурацию прокладок. Накололся, и дали возможность поменять. Лучше конечно ехать со своими прокладками, а для этого надоть разбирать заново.
В комплекте было: прокладка между крышкой и корпусом, Две прокладки между корпусом и корпусом дрос. заслонок, две прокладки для соединения карба с коллектором, диафрагма пускового устройства, резиновые колечки, топливный фильтр тонкой очистки (мне он не пригодился, потому что не от моего) диафрагма эконостата, диафрагма ускорительного насоса. Вроде бы всё. Отдельно купил иглу с держателем, но как потом выяснилось - БРАК. Иглу вместе с держателем успешно заменил от классики - карбюратора "Озон" Контуры всех прокладок, включая и диафрагмы смазал тонким слоем Литола.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 22:16
Если твоему карбу(веберу) столько как и машине...
Смотри,износ осей заслонок, износ тяг,самый главный износ - набегают канавки в камерах стыкуясь заслонками-это пипец,никакие ремкомплекты тебе не помогут.
И цена твоего вопроса:пока ты это всё поймёшь-купишь пару тройку таких комплетов,посчитай+ко всему- нервные клетки...
Я так говорю,потому что тоже мучался с вебером старым...А в ремкомплектах что? иглы,жиклёры,да пару гондонов :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 2:01
У меня когда был 1,4 тоже карб временами чудил- главное чистить его весь а не сверху промывкой поливать- и будет все работать, ремкомплекты номерные по каталогу пусть смотрят- на 1,4 и 1,3 разные комплекты!
А про приминение карба от 08 ничего сказать не могу- приятель пытался ставить на 1,4- долго плявался- но может и руки у него не из того места росли.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:07
Карб даже на год старше :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:08
lexa,думаю твой приятель 08 не туда ставил...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 20:25
Думаю что ставил то он его все-же в авто- но результат его огорчил и он поменял все обратно.Я в этой афере участия не принимал, поэтому ничего сказать нИмогу :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 0:38
lexa У меня всё на оборот:
плюсы:расход вдвое меньше,приёмистость,устойчивые ХХ,дёшев в ремонте,проще и понятнее мозгам.
минусы:на несколько см. выше Вебера,надписи на русском языке :lol:, пожалуй всё.. :) :) :)
