Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ford escort не заводится
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:59
Уважаемые подскажите почему может не быть искры Ford escort 1.3CFI? менял датчик коленвала и EEC IV ничего не помогает проверял эл. цепи вроде все впорядке но по напряжению с литератунрой не совпадает на всех пинах EEC напряжение АКБ показывает кроме 29. помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 18:28
Автолюбитель
искра есть, бельзин поступает, форсунка прыскает?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 18:51
Нет искры? Искать от свечи до моска. Свеча - провода - коммутатор и тыды.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 21:03
дело может быть и в катушке, и в комутаторе, у меня не было искры в 1 и 4 цилиндрах, проверяли все, даже поменяли катушку зажигания, а оказалось, что 2 ножки одного транзистра в коммутаторе соединены были, разъединили и все заработало как прежде.
проверь приходит ли сигнал на катушку зажигания, там 3 провода, вроде общая масса и 2 плюса для каждой обмотки. так узнаешь доходит ли сигнал до катушки, потом от этого и пляши
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 23:15
Катушка новая проверял три провода один центральный плюс сигнал есть, а что два других сдругой полярностью? может кто знает как проверить модуль зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 23:23
как проверить коммутатор, это уже сложнее, мне знакомый электрик проверял, надо будет узнать систему проверки
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 23:55
Кстати может кто посмотрит есть таблица с назначением пинов еец у меня почти все напряжение АКБ показывают?
http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 2:49
а масса ни где не отвалилась?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 3:44
Ничего сложного-приходим на разборку, берем коммутатор (с условием, что если не понадобится возьмут обратно), ставим. Заработало-хорошо, нет-копаем дальше.
P.S. А Victor ORION-88 про массу дело говорит.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 5:19
там на мозге мнОго массов, и все должны быть
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 17:32
Я проверил каждый пин вроде весде есть контакт 1 и 5 + остальные минусы, можно ли проверить катушку зажигания
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 23:08
У тебя какой тип зажигания, без распределителя?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 23:56
Посмотрел по схеме. Да, безраспределительная
Прозвони:
1-провода от датчика колена к 5 и 6 ногам EDIS
2-Провода от катушки (вернее от катушек) к ногам 10 и 12 там-же.
Проверь питание датчика коленвала (при включенном зажигании)
проверь массу на ноге 9 EDIS, а лучше добавить доп. провод от минуссовой клеммы аккума
Проверь питание EDIS-нога 8 -черный провод
Проверь массу на двигатель.
при неисправностиN1-2 должно все равно схватывать, т.к. две свечи должны работать, а при N3-4-5-6 искра отсутствует напрочь.
катушку можно проверить тестером. Там две независимые обмотки, у обоих сопротивление должно быть одинаковым. Но маловероятно что обе обмотки вышли из строя одновременно, а при одной исправной обмотке искра было бы на 2-х свечах.
Мозги не виноваты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 0:04
Протестую. При неисправности датчика колена ни искры ни бенза из форсы нет и быть не может.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 0:17
Протест принимается. :lol:
Невнимательность-с. :oops:
Не исправлю, чтоб не терялся смысл ShiphT
Просто прошу причислить неисправность N1 к второй группе.(искра отсутствует)
Вот так! :?
