Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: общий отказ электрооборудования
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 2:39
всем привет.я у вас впервые и сразу со своей проблемой.Уменя Эскорт 91г 1.4моно.Возникла нездоровая канитель с электричеством.Одновременно ,в движении,отказали повороты,дворники перёд и зад,вент.печки,двиг.омывателя и как потом выяснилось,фонари заднего хода.А фары,габариты,стопы,аварийка осталась.Предохранители целые,замок зажигания исправен,жгуты сухие,но ни одна релюшка не срабатывает.Присоветуйте,где ещё можно порыть :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:23
Я перекинул из ФАКа....
Проблему решите, вернете...
Обсуждаем здесь....
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 12:22
Не идет плюсевич через релюху красную. Причина - кончилась релюха либо плохие контакты.
PS Укажи город в профиле и авто в подписи
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 12:44
А не обрыв ли это массы?...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 12:56
Маловероятно. Если отойдет масса с аккума до кузова, то погаснет все, если в другом месте, то задние фонари не погаснут. Если масса потеряется в блоке реле то фары погаснут и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:38
В блоке предохранителей есть релюха, отвечающая за все приборы. Она находится радом с разъемом проводов от замка зажигания. В Виане б/у стоит что-то около 180 рублей. Там же мне и сказали за что она отвечает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:46
Я про нее и говорю =)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:49
А я описал где она находится. :D Только у меня не красная, а черная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 1:54
премного благодарен,о результатах сообщу :wink:
ford-escort 1.4clx cfi 91г
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 21:40
Может монтажный блок? Похоже отказало то, что работает при включенном зажигании, питание к ним идет от монтажного блока.
P.S. Однажды очень крупно подвел этот самый блок, с тех пор склонен обвинять во всем его, (даже в падении курса доллара :lol:), но в этот раз очень даже может быть.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 1:22
Незнаю схожа ли моя проблема, но у меня так: бывает едишь и вдруг все приборы тухнут, тахо не пашет и двигатель ДАЖЕ ГЛОХНЕТ :shock: :shock: :shock: Чё делать :?: :?: :?: Настанет весна всю электрику переберу :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 1:50
Я отписывался по похожей проблеме...
В ФАКе тема БлокПредохранителей...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 2:40
Dimann писал(а):
: бывает едишь и вдруг все приборы тухнут, тахо не пашет и двигатель ДАЖЕ ГЛОХНЕТ :shock: :shock: :shock: :!: :!: :!:
что значит "приборы тухнут"? Освещение приборной панели отрубается? или просто стрелка тахометра падает? Тогда может быть или цепь датчика коленвала, или блок зажигания (у меня пропадала масса из-за плохого контакта)
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:02
У меня была проблема 1 в 1, те же приборы умерли. Мне кажется это дорожка в блоке предохранителей, т.к. напряжения нет даже на предохранителях этих элементов.
А что такое за реле, которое за все приборы отвечает?? Какой у него номер?? Это не реле 24 - реле зажигания?
Я решил проблему, запиткой отказавших элементов через предохранители от других источников на блоке. Если совсем не в моготу велком в личку расскажу поподробнее как это сделать. По хорошему надо блок разбирать конечно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 1:47
всё не то,всё не так...никто нам не поможет...В конце концов плюнул,поехал на СТО,пока стоял,ждал своей очереди,машинке стало лучше,всё замигало и закрутилось,соответственно"лепилы"ничего не нашли.Пока езжу и гадаю
