Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Реле стартера
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 2:26
Привет братишки! Случилась проблема неоднократно здесь высказанная. Стартер на горячую не заводится, только щелкает (так понимаю втягивающее), на холодную посмотрю завтра с утра. стартер взял б/у с гарантией в АГСе месяц назад. соответственно все клемы и контакты перед установкой прочистил. поэтому пока грешу на стартер, он на гарантии, но вот снимать его опять, блин аж вздрагиваю:))
В форуме неоднократно говорилось про становку дополнительного реле на стартер. Просьба рассказать или показать как это делается и какое реле и куда устанавливается. (рассказывать желательно как для чайников:))) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 2:38
Про доп реле не слышал или не припоминаю. Щелкает втягивающее. Либо стартер накрылся, либо его провод силовой перестал ток пропускать (у меня последнее было - в клемме на аккуме плохо обжат был). Проверь не снимая, приходит ли плюсечич на болт стартера как просто так, так и в положении ключа "крутить". Если приходит - стартер снимать и назад тащить. Если нет - провода копать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 3:01
привет. я читал про твою проблему на форуме, все равно спасибо. завтра попробую. а на счет реле сейчас попробую найти форум и кинут ссылки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 3:06
kld писал(а):
Блин помойму эту тему эже сто раз обсуждали, поставть реле и все будет окей, по крайней мере мне помогло...уже пол года все ок!
вот это
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 3:15
Это я тоже читал, но о каком реле так и не понял. Ладно. не утруждай себя. Проснутся те кто знает и ответят =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 4:43
ShiphT:
Реле ставится для обхода потерь в цепи акб-преды-замок зажигания-втягивающее. Особенно замок грешит потерями, если ему много лет. Лечится переборкой замка, заменой, контактной групы замка (недорого и можно переткнуть от другого авто) или установкой реле, которое подаёт на втягивающее +12 прямиком с АКБ по сигналу с ЗЗ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 4:45
ps: обычное четырёх контактное реле.
 Заголовок сообщения: Re: Реле стартера
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 4:57
terapeft писал(а):
Привет братишки! Случилась проблема неоднократно здесь высказанная. Стартер на горячую не заводится, только щелкает (так понимаю втягивающее),.
ну если втягивающее щелкнуло то значит оно сработало и от замка +12 к нему пришло. А вот почему стартер не крутится это уже другой вопрос. Так что доп рэле в данном случае весчь весьма сомнительная
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 15:24
Не правильно поставили фордовцы стартёр.Я давно забил на эту беду.У мня тож на горячую вяло крутит,но заводится,потому забил.Не приятно только вялость,зимой на морозе должен крутить веселей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:17
привет. а можно с коментами: что значит не правильно поставили? месяцок то он вообще как огурец схватывал. а тут было так: все норм. заглушился на 3-5 мин., потом ключ поварачиваю и стартер как буд то икнул замерна доли секунды и завелся, я еще подумал шо за ...... приехал на дучу через мин десять. заглушился. примерно через час завожусь ...и все тлько щелчки. с толкача с полоборота.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:44
При таком симптоме кидал соплю с стартера на акб - наблюдалось более бодрое кручение. Надо с нормальным проводом попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:45
Слишком близко к выпускному коллектору. Ему там жарко и посему пока не остынет ему туго.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:38
т.е. товарищи создающие и проектируещие двигло не так поставили?
я то думал я сам не так поставил:))
но с другой стороны предыдущий стартер так же грелся и мотал как огурец всю свою жизнь:))
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 19:30
сегодня проверил напряжение: есесснно на незаведенном и ночь стоявшем (вообще АКБ новая - 2 месяца): АКБ - 12,7В, на стартере провод с АКБ - 12,7-12,5 В, на стартере на проводе от ключа - 12,6 В. пр повороте ключа не мерял т.к. был один. На холодную то же самое что и на горячую - только щелчок втягивающего и все:((. что делать? стартер чинить? честно говоря уже нервенная дрожь берет от ремонта. напрашивается вывод нежлобиться и покупать новые запчасти, но на это ж надо еще и бабульки соотв иметь :cry: поддержите хоть советом хоть морально:))
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 19:51
terapeft писал(а):
.... пр повороте ключа не мерял т.к. был один. .....
Ищи кого-нить кто бы тебе ключ повернул. Возможно прилично денех сэкономишь
