Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:41
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 1:10
Случился обрыв ремня грм на CVH 1.6...
После этого сделано:
Заменяно: 2 погнутых клапана, все клапана притёрты и проверены керосином на протечки (ночь держали без заметных утечек), заменены маслосъёмные, распредвал и гидрики., сапун (слив масла правда заглушен - х. знает, куда его воткнуть (был выведен в атмосферу))
Угол зажигания выставлен, свечи заменяны, их зазор выставлен.
Компрессия примерно 9 во всех цилиндрах(мало конечно, но что есть).
Результат - при работе двигателя сильный дым с какой-то копотью - налётом плавающей сажи в луже под выхлпной трубой [как бархатистый налёт на свечках поле хх]...(изредка он ослабевает до более менее разумного). Выхлоп густой и белый, запах скорее масла. Свечи после хх с чёрным налётом сажи. Такая же чёрная хрень под выхлопной трубой...
Один раз замечано моргание лампы давления масла было при влючении печки и вентилятора рдиатора салона. Рецедива не добились. При этом дым уменьшился в такт морганию лампы...
До обрыва при прогреве дым был, но не такой интенсивности, и почти пропадал при рабочей температуре движка.
+ явно определилась проблема с заводом авто на горячую после работы на хх-может кто сталкивался - авто можно завести только дав остыть минут (сразу стартер с трулром проворачивает двигатель)...
Вот ещё интересное наблюдение - при сьёме головы отмечено, что на поршнях набиты разные цифры (других нет) - 3,2,1,3 - это что, замена поршней "по мере надобности :)" была? На что оно может влиять. (при том что компрессия одинакова).
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 12:39
Баянист
А у меня, помоему, на всех поршнях была цифра 2 :roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 22:17
Вот в этом и вопрос! Разные цифры-разные размеры? Смысл их отдельной замены?
А может в этих поршнях и есть причина вышеописаного?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 23:01
Ремень правильно надели? Не могли промахнуться на 1,2 зубца?
Вентиляцию картера верните в атмосверу, или к кастрюле/ дрос.залонке(если инжектор).
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 14:19
Вентиляция картера на месте- в воздухане, а нижний выход сапуна заглушили, т.к. из него маслице вылетает при газовке. Вот и заглушили его. Карб меняный от 2108 - поэтому какой туда шланг натянуть-х.з..
А ремень-по меткам выставляли, должно бы быть правильно, но... На зуб сдвигали-тока авто дрожать стало.
Да, кстати, при первом заводе двоила-троила, вобщем еле-еле работала. Потом подвигали ремень-востановилась и вроде ровно стала работать.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 1:11
У меня на машине клапана гнуло. Но на масле это никак не отразилось. А направляющие клапанов целые? А вообще я такую фишку слышал притом с XR3 карбюратор но там человек при вскрытии обнаружил кроме загнутых клапанов на одном из цилиндров вертикальную царапину. Но он забил на автомобиль и 3 года ходит пешком.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 4:03
Ну спасибо, порадовал! 3 года пешком - теперь это каторга! Как того счастливца зовут??? Не предыдущий ли хозяин моего авто:shock:
В цилиндрах царапин не заметил, ну кроме некоторой выработки. А при предыдущих постановках головы вышеописаного выхлопа небыло. А напрявляющие вроде в пределах нормы.. :?:
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 5:03
А маслице там откуда?Мож это картерные газики дуют? Тогда и из под масломерного щупа лететь должно
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 6:00
Не, из поз щупа нет ничего.И сам он не спешит вылетать. А сапун нет-нет да и выплюнет немного.. Но это и раньше было. Поршневой уже хана.
А сейчас уж очень меня выхлоп мучает...
Escort mk3
