Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:40
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 4:37
Поделитесь мыслями плиз. Шланг пропустил. Новый стоит 80-130$ и то не оригинал. Предлагали сделать как заводской с зажатыми стаканчиками по краям за 30$. Но в надёжности усомнился, а снимать и одевать его по нескольку раз занятие не из приятных. Вся магистраль состоит из двух шлангов с трубкой посередине, крепящийся к блоку. Был куплен шланг от гидравлики какого то трактора с давлением 160 бар с гайками на концах длиной 80 см и накручен на приваренные мной штуцера. (На всё 7$) Всё пока работает. ВОПРОС. Шланг на 3 мм. больше в диаметре чем родной и на 10см. длиннее стала сама магистраль. На что нибудь может повлиять изменение этих размеров? На ресурс насоса, рейки, давление в системе?
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 18:00
Специалист отдела РЭА
всё будет ок, диаметр компенсирует длину :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 22:38
А можно поподробнее?...Увеличились ведь оба размера и значит объём шланга тоже увеличился. Не упало ли давление в системе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 23:07
давление не упадёт, так как регулируется не диаметром шланга а перепускным клапаном, диаметр шланга выбран так, чтоб обеспечивать нормальную подачу масла в самых критических условиях (например зимой вязкость масла на холодную очень высокая). Было бы критично, если бы диаметр был меньше заводского. А то что длиньше на 10 см, можно практически не принимать во внимание, сопротивление существенно не увеличится, а если и увеличится, то как я говорил, компенсируется увеличенным диаметром. :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:24
Спасибо большое. Чёткий ответ. Будем ездить и непереживать.
