Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Автосервисы Форд в Москве
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 6:31
Подскажите, пожалуйста, адреса грамотных сервисов по Фордам, в Москве. Необходимо решить проблему с моновпрыском на Форд Орион 1991 г/в CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 10:05
Зайди в, "поиск", и напиши слово "сервис".
:roll:
По старым Фордам народ хвалит :
- Спринт авто(Рязанка),
http://www.autocenter.ru/
- Европа-форд-клуб(Волоколамка)
http://www.europa-ford-club.ru/index.php
Последний раз редактировалось Mishal Ср ноя 29, 2006 0:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 22:43
Тута проблемку опиши....
Мож так решим.... :roll:
Кое што и сами могем...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 3:11
Привет всем участникам )))) Имеется Форд Орион CVH 1.4 моновпрыск 1991 г.в. Купил автомобиль уже с проблемой, высокие обороты ХХ 2000 об/мин, глубокие провалы, вплоть до замедления, при резком нажатии на педаль газа.
При плавном нажатии всё в порядке По предположению прежнего хозяина, всему виновник блок CFi. Поехал на разбор, купил эту хреновину в 5000 рублей мне встала Просто нульсовая,чистенькая, почти без нагара, всё целое практически новое. Вообще после установки этого добора, ничего не изменилось , а скорее стало ещё хуже. ХХ ход правда нормализировался около 800 об/мин, но двигатель стал глохнуть :( не с того не с сего :? а при повторном запуске никак не хочет работать, потом через какоето время снова заводится и ровно работает ::thinking:: Провалы появились и при плавном нажатии на педаль, т. е. почти всегда :(
Куда теперь лезть хз, есчо один блок покупать не особо хочется, вдруг не в нём трабл ::thinking:: Что посоветуете??? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:57
ИЛЮХИН писал(а):
...высокие обороты ХХ 2000 об/мин...
Начинай с того , что ХХ наладь.
У тебя либо что-то не закрывается до конца (заслонка, клапан...), либо где-то подсасывает воздух. Либо - глюки электрики.
Если сам не разберёшся, съездий в Спринты. Я там на днях тоже с ХХ был. Очень толковые мужики...За 1200 руб всё продиагностировали, дали 20 дней поездить и потом ещё один раз нахаляву проверится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:57
Ну ё мае....
:roll:
По форуму поищи я про все отписывался, и про ХХ тоже... Как он побежден... Авты одинаковы...
ДПДЗ и ДатчикСкорости поменяй и щастье тебе будет....
Зы: МоноБлок зря покупал... Не при чем он....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:23
диагностика хорошо, а сделать-то че-то сделали? :)
мне вот так и не помогли с холодным движком...так до сих пор и тупит, как стрелка в белом секторе... три раза у них был.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 19:02
Игорь писал(а):
... а сделать-то че-то сделали?...
Неисправность нашли (датчик скорости)
Остальные глюки из-за грязных форсунок и клапанов. Надо промывать как-то...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 0:55
keeper писал(а):
Ну ё мае....
:roll:
ДПДЗ стоял на блоке тоже нульсовый :wink: что с новым что со старым одна хрень :( , а что за датчик скорости такой, с чем его едят :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 0:57
Спасиб, я по первой сцылке уже посмотрел, заеду к ним обязательно раз отзывы хорошие :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 2:21
Боченочек на КПП, куда трос на спидом уходит.... Три проводочка еще на нем....
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 2:26
А он то каким боком на ХХ и проваливает из-за него что-ли ::thinking:: Чёт не пойму я :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 23:11
ИЛЮХИН писал(а):
... а что за датчик скорости ...А он то каким боком на ХХ и проваливает ...
Он увеличивает ХХ при движении. Что б легче КПП переключать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 4:16
Если ХХ увеличивается, значит обороты растут! А на больших оборотах , наоборот трудно передачи включать должно быть! Зачем сцепление нам в авто :!: чтобы плавно трогаться с места и передачи переключать при выжиме и уменьшении оборотов :wink:
Поправьте если не прав, но не думаю что из-за этой хреновины провалы могут быть :wink:
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
