Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: про датчик детонации
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 2:34
доброго времени суток, меня интересует вопрос , ставили когда-нибудь на двигатель hcs j6a датчик детонаци, буду благодарен за инфу :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 3:22
НЕТ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:40
Автоэксперт широкого профиля
А зачем он там нужен ????????????????
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 14:24
Для регулировки угла опережения зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 15:27
не знаю НО помоему High Compression System (HCS) и энтот датчик несовместимы.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 15:51
А по моему как раз совместимы. Причем даже очень.
Я не знал как расшифровывается HCS, терь знаю. Система высокой компрессии (сжатия). А значит на "не очень" топливе возможна детонация. Значит нужно подстраивать угол. А без датчика это никак =))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 20:07
На J6A не ставился никогда.
А вот на Endure-E стоит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 20:32
Пришел мозг и расставил точки над i =))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 21:32
ДА, жалко что не ставились, обидно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 3:04
ИМХО, просто не успели(или не стали заморачиваться), т.к. на смену J6A в 97г. пришла Endura-E.
А вот на Астру 98г. с Моно-Джетроником датчик детонации уже поставили.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 3:40
есть схемка КЕ-джетроника типа с датчиком :),
у меня пока КЕ стоял там даж разъем был под него , тока датчика небыло
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 2:00
Значит, в принципе, можно воспользоваться датчиком с ENDURA-E ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 2:15
И что ты с ним делать будешь? =))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 2:17
датчик наверно можно взять хоть от волги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 2:20
Да хоть от запорожца, если конечно его там найдешь =)))
А у волги есть такой датчик? Я честно не знаю....
