Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 1:52
Всем привет, столкнулся с такой неприятной вещью... А именно поменял аккумулятор, и перестали работать фары и поворотники, хотя габаритные огни горят и аварийка включается... проверил предохранители все целые. Дальше копать не стал т.к. на улице дождь и темно уже...
Escort 87/1.4CVH
было Escort 87/1.4CVH
стало Escort Универсал 1998 Zetec 16 V 1.6i
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 14:39
Релюхи проверял? Разъём на подрулевом переключателе?Его контакты.Проверь.Только сам подрульник не разбирай-там куча всяких подлых пружинок,хер соберёшь.Найди чела,что делал это.Ну или ооочень медленно и аккуратно.Собрать его ещё труднее.
И самое главное.Про АБ.Когда менял батарею,там на плюсе несколько проводов,посмотри все ли на месте.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 21:25
А как реле проверить такие же купить и поменять? В подрульник не полезу, проще в сервис загнать. Темнеет сейчас рано пока с работы приедешь уже и не поковыряться в ней... Отсюда вытекает следующий вопрос: не охота без поворотников ехать на кустарный переулок, может кто-нибудь может посоветовать хорошую СТО в приморском районе, в районе "старой деревни"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 3:04
млин ГОД ВЫПУСКА какой машина каккая инфу дай
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 3:07
Ну он же написал вначале
Escort 87/1.4CVH
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 22:17
Сорьки :oops: вчера невидел
Шифт попрапвь если не прав , Там в блоке предохранителей черная квадратная рэле вот она кажись свет и поворты включает, чтоб ток большой через замок не гонять. в самом блоке контакты довольно таки плохо реализованы , так что ты ей ноги разогни наружу немного, ну у меня так примерно было
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 2:30
Поправлю ессно. Если проводка вопрошаемого соответствует схеме, то релюха о которой ты гришь, подает плюс на 11, 12 и 13 преды - это оба вениля (печка и радиатор) и поворотники. Реле управляющее светом всегда вроде как запитано - зажиганием только обрубается его управление...
В общем чует сердце что в коробке этой бага спряталась...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 3:49
У мня орион 88 г, может кто и переделывал но!!!!! одно рэле назовем его "силовое" рвет питание как поворотников так и бл и дал света, управление по ключу зажигания. аварийка в обход,
к этой рэлюхе идет отдельный провод от АКБ.
хотя бл и дал свет имеют естественно свои рэле.
зачем так сделано незнаю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:58
По словам тезки (MozgoveD) у форда вообще часто встречаются несоответствия со схемами. Типа много переходных вариантов...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 1:34
так же из переделок у знакомого на орионе 87 г . Обогрев заднего стекла можно включить только при работающем двигателе, что в принципе разумно, а меня включается с поворотом ключа, опять какие то изменения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 2:18
У меня обогрев можно было включить только при включенном зажигании. Независимо от того работает ли при этом двиг или нет. И работал 10 минут всего ессно =)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 2:28
у меня то ж самое
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 20:08
Escort 87/1.4CVH
Привет, у тебя коробка с предохранителями и реле под капотом справа ? открой капот и включая свет и поворотники послушай - щелкают ли реле ... если щелкают то контакты в ручке управления нормальные... за свет отвечают два маленьких одинаковых реле, стоят самыми последними... Соответственно если реле не щелкают то проверь тестером приходит ли на них питание.
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
