Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 17:19
Беда такая...сегодня днем пытался завестись...е заводилась..
залил карбюратор...
почистил...
не заводиться..
пукает и все..пукает из карбака..
карбак Вебер..с автоподсосом...
потом минут 5 катали на буксире...
завелась..... :!:
даже не троила..пока я не тронул педаль газа..
сразу начало троить...
всеча(та что ближе к трамблету вся в бензине)...
менял провод...чистил контакты в крышке трамблера..
менял бегунок..менял кышку трамблера...
в чем может быть беда?
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 19:32
Свечку поменяй. На трамблёре нет конденсатора? ВВ провода рабочие?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 19:59
свечку менял...
провода тоже...
хм...
конденсатор...
а как оно выглядит?
1,6 CVH 87 год ..вебер...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 20:09
Прошу прощение, у тебя не контактная система зажигания. Кондёра там нет. На повышенных работает, при переходе на хх - троит. Так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 20:16
Была такая же хрень. Слетела трубка, что соединяет впускной коллектор с корпусом воз. фильтра. Движок троил и глох из-за подсоса воздуха. Посмотри, может где то подсасывает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 0:49
ок...погляжу.......
пасибки..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 0:50
помеяю свечи на новые...и провода тож завтра...
заодно погляжу подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 23:07
Саня,ну как ты там?Решил проблему?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 16:12
неа ;(((((((((
грусть печаль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 16:38
Да что же ты такое с ним сделал-то??? Никогда, даже в лютый мороз проблем с заводкой небыло.... =((((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 17:29
Не попёрло...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 17:31
Саня,может ты загородом заправился?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 18:52
Вот решил поднять темку,освежить память по этой проблеме.
Теперь я точно знаю почему этот мотор не заводился.Я тогда выдвигал эту версию,но точно сказать немог.
Короче досталась мне "голова" от этого движка.Когда я покрутил рукой звёздочку распреда-всё стало ясно.
Все гидрики,абсолютно все убиты напрочь,поэтому они и не могли открыть впускные клапана для доступа бензина в камеры.
Все знают какие пружины на клапанах,если гидрик,однажды набравший масла,сжимается пальцами-его можно выбрасывать(не держит клапан) такой гидрик не осилит пружину клапана.
Для сравнения: мои старые гидрики(с расплёсканым дном) вне мотора уже год стоят- и давление в них (за счёт клапанов) тисками тяжко сжать!
Вот и делайте выводы:почему вот так сразу накрылись гидрики?
Это я про масло,которое мы льём,про фильтры,которые меняем....
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:42
Интересно...
Снимал голову с CVH'а после пробоя прокладки - тосол ушел в масло, эмульсия разошлась по движку.
На этой эмульсии движок так и не завелся - клапана не открывались, и когда я голову снял - все клапана были закрыты. Подумал, что это конструктивный предохранитель - на эмульсии гидрики не дали запороть движок. После смены прокладки и промывки (соляра, еще раз соляра, масло и еще раз масло, два аккума посадил стартер крутивши) завелся и даже ездил. Но вот чего не любит - это стоять. Если недели две не заводить - то только с галстука, стартером не схватит. Я грешил на клапан карба, что он подтекает и заливает карб пока стоит (обратки нет), но гидрики об'ясняют такое поведение лучше. Клапана, кстати, не стучали, а вот мощности не было. Но это 1,3.
Интересно, если вкладыши поменять, давление масла поднимется и гидрики выправятся или это уже все ?
Тот движок ждет капремонта, и Эскорту тому морду править надо - по гололеду с жигулем не разошелся, тормозил бампером, радиатором, немножко двигателем. Пока сил не хватает на него...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:50
yak писал(а):
...Интересно, если вкладыши поменять, давление масла поднимется и гидрики выправятся или это уже все ?
Общее давление масла естесно и гидрики лучше будут набирать.
А вообще если в гидрах побывал тосол-клапану гидрика-кирдык.(основано на моих личных соображениях)
А клапан в гидрике - самое главное,если он небудет держать масло в стакане,то и гидрики не станут работать...
