Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор и обороты...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 13:34
6 раз был в сервисах по следующей проблеме (из них 2 раза - в спринт-авто)...
При старте машинка потихонечку греется....через минут 5 или побольше....когда стрелка доходит до начала белой зоны....движок периодически, но очень резко пытаться заглохнуть....поначалу это выражается в плаваньи оборотов, они просто подбрасываются....затем амплитуда больше и больше...в какой-то момент просто глохнет, причем педалью газа даже не успеешь схватить.
такое ощущение, что просто все отрубается.....раз и заглох.
пытаешься завести...крутит немного дольше чем обычно..но заводится и все повторяется через некоторое время.
как только немного ещё нагреется - становится все в норме.
есть какие-нить идеи, в чем проблема? планирую опять в спринты ехать. последний раз они "сделали" за 5 мин, сказали был подсос воздуха. не помогло.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 13:40
при этом машина еще на подсосе работает или уже нет?
Я
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 14:38
А воздушных пробок в системе ОЖ нет? Проверить надобы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 14:42
У меня похожая проблема. Она возникает при переходе на обычный режим работы по мере его прогрева. То есть когда подсос отключается, а это происходит когда стрелка начинает заползать в белую зону.
У меня иногда выражается в ловле холостых оборотов, раньше могла и заглохнуть, но заводилась сразу и потом без проблем работала.
Особенного значения не придаю, т.к. не сильно раздражает...
З.Ы. Каковы расценки в Спринте на диагностику и настройку карбюратора? И каков уровень мастеров производящих эти работы?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:14
Какие обороты при прогреве? Что делали с карбом в сервисе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:43
отвечаю сразу на все вопросы:
1. похоже уже не на подсосе. вообще он автоматический, но происходит это кажись как раз когда обороты снизились уже где-то до 1000-900.
2. а как проверить воздушные пробки? (ОЖ - охл жидкость чтоль?)
3. тоже похоже на ловлю оборотов (они падают внезапно, при этом автоматически подскакивают, потом падают ещё сильней...и заглох). когда едешь - все равно. но когда включил нейтральную, или на повороте переключаешь скорость.....а тут раз....и в самый нужный момент руль сильно потяжелел - заглох. это опасно. можно не вырулить.
4. расценки в спринте - 960р ремонт карба. 1280 диагностика. мне делали диагностику (поменяли мембрану и устранили подсос воздуха из какого-то шланга). карб смотрели 4 раза в другом сервисе до этого (но мембрану дырявую не заметили).
5. при прогреве все нормуль - где-то 1300...потом пониже...ниже...когда подогревается - все и начинается.
6. уровень мастеров не знаю, но вот ответственность - под вопросом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 15:46
На моем то же самое. Создается впечатление, что это происходит в тот момент, когда начинает открываться термостат и в систему начинает попадать прохладный антифриз. При этом дижение стрелки температуры ОЖ (при прогреве) останавливается, или даже начинает идти вниз. Но стоит педалью прогазоваться минуты 2-3, всё входит в норму.
В общем, не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:04
За 920 или 960 рублей мне там решили проблему плавающих оборотов, каких то левых звуков и явного расстройства карба
Пол года после этого уже езжу-никаких проблем, /* 3 раза тьфу */ :)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор и обороты...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:19
Игорь писал(а):
...такое ощущение, что просто все отрубается.....раз и заглох.
Проверь тогда производительность насоса, уровень поплавковой камеры и герметичность запорной иглы. При снятой крышке карбюратора продуй насосом все жиклеры и канал хх, выкрутив электромагнитный клапан. Запорная игла поплавковой камеры должна перемещаться в держателе без каких либо заеданий.
http://gepard.balabanovo.ru/Motor/motor04.htm
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0798/176-177.htm
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0197/ss0197/114-116.htm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 18:49
на выходных так и сделаем...похоже придется опять разбирать карб полностью (на прошлом сервисе клялись, что делали это несколько раз)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 19:28
Прокладки смажь тонким слоем Литола.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 20:59
Игорь
Это все время или только зимой начинается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 22:10
FOX писал(а):
Игорь
все время - и летом было.
только летом была ещё проблема просто с холодным запуском, переливало сильно. там было что прет как танк, а как нагреется - начинает тупить.
сейчас холодный пуск вылечили, с утра работает нормально, но вот как подогревается - все равно продолжает тупить (плавают обороты, глохнет, если ехать - дергается, глохнет на нейтральной)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 2:54
Нихера себе народ в Москве бабло стрижёт! Поменять мембрану (2-3 мин) и шланг залепить..и это за 1280ру????
Да тут по не воле карбюратор выучишь.Потому как судьба у нас такая ездить на говне,а не на бензине.И покуда у нас такая судьба,будут эти мастера-карбюраторщики с нас бабки трясти.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:10
ну вот так и получается :(
