Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про карб 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:16
Доброго всем настроения!
Меня мучает вопрос, а какой на моей машинке стоит карб ( 96 год 1,6 CVH) и я знаю, что там WEBER, но какой?
Подскажите...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:20
Слуш, а он у тебя не тупит, как у меня?, сразу вопрос в лоб :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:21
TLDM 28/32 если с автоматической системой холодного пуска
Я
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:25
Хуже!
Он у меня не тянет!
Не работает мотор ХХ!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:31
Не держит холостой ход?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:34
Шаговик на карбе не работает?
Да! Че делать не знаю! Мож подскажешь?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:35
ОН не держит ХХ и по этому все время глохнет, а если резко педаль в пол, то обороты держутся!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:43
Разбираться с настройкой ХХ. Самое простое - плохой контакт у штока шаговика. Если не ошибаюсь, то когда шток касается рычага, на него должна пойти масса с карба. Этот сигнал грит что педаль отпустили и нужно ХХ поддерживать шаговиком. Если этого сигнала нет, то нет и самих ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:44
Ни с того ни с сего? Посмотри трубку, что соединяет впускной коллектор и корпусом воздушного фильтра. Для этого надо снять уорпус воздухана. Если сорвалась, то обороты держать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:45
Так что? Стоит шаговый?
Все трубки стоят на месте! Вчера снимали!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:46
Шаговый то стоит
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:48
Если на выключенном авто вытянуть руками шаговый на середину, то при вкл зажигания он толжен сдвинуться. Вот тока не помню куда - то ли убраться то ли наоборот, вылезти.
Когда поворачиваешь ключ зажигания в первое положение, но не старт, должен услышать щелчок - это открывается игла эл. клапана хх. Это происходит?
