Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:22
 Заголовок сообщения: проблемка с торможением
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 7:45
У меня старенький Орион 1986 г.в. при торможении появляется отчетливый срежет примерно в районе переднего правого колеса,
при чём проявляется даже при торможении мотором. Сразу скажу что
стабилизатор немного выгнут с правой стороны и колесо отодвинуто чуть назад но скрежет появился только на днях. При движении задним
ходом и торможении его нет. И еще маленький вопросик: не работает тахометр откуда идут провода?
Ford Orion 12/1985 1.6Disel Chia
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 11:07
На дизеле обороты тахометра берутся с генератора. Скорее всего отгнил и отвалился провод. А по звуку - смотреть подвеску. Может, пружина лопнула... У меня на Орионе что-то скрежетало, выяснилось, что 2 витка пружины в минус.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 11:30
Значит проблема не в торможении как таковом, а в крене кузова. Когда едешь задом и тормозишь он кренится в другую сторону нежели когда передом. Смотри внимательнее на следы от потертостей.
Я
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:07
Кошмар форума =)
Проблемма в тему- 2 дня, как начался скрежет при торможении в районе левого заднего колеса........ :?:
Колодки менял весной, не думаю что стёрлись.
При торможении назад пока не проверял....
Что может быть, по мнению АВТОритетного ЖЮРИ :?: :?: :?:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:11
Сними колесо-посмотри. Кто его знает, может и впрям колодки стерлись?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:27
Гроза мужиков
ну да ферродо отвалилось, если колодки были плохого качества!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:47
Кошмар форума =)
Попробую.......Только блин, не раньше выходных.... :(
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 19:50
у себя смотрел калодки практически новые, облазил всю машину на яме нигде нет следов трения, а срежет реальный
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 21:07
Спасиба всем за советы, проблема решена, генератор сел на кузов вот
и все.
