Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:22
 Заголовок сообщения: Фокус с электрикой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 0:30
Странная штука...У меня магнитолла сбрасывается иногда когда на большой кочке подпрыгнешь т.е. пискнет выключится и заново включится или на рельсах трамвайных едешь, но тут неожиданно она сбросилась при выключении печки, при включении габаритов, что это может быть и куда глядеть?
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 0:41
вытаскивашь магнитолу и проверяшь надежность подвода +12 и корпуса на девайс.
лучше прокинуь новый плюс, НАДЕЖНЫЙ :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 5:08
Если не поможет, пробуем постучать ( аккуратно ) по самой магнитоле. Бывают "ложные пайки" выводов разъёма в плату.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:09
Ыгы... Скорее всего пит на маг глючит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:30
Гроза мужиков
а если играет магнитола, заводишь движок, она отключится-включится, что тоже питание??? :wink:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:52
+1
И не только разъемов. Недавно подкинули сидюк Кенвуд в ремонт с диагнозом - пропадал на кочках сигнал на усилок(потом выяснил что и питание пропадало). Открыл его - а там пол-платы непропаек!!! :shock: Натурально взял паяло и пошел по пайкам!!!
Фирму эту знаю давно и уважаю за звук и качество, но такой паршивой сборки еще ни разу не попадалось. И на левак не похоже... :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:32
У меня тоже самое. На питание магнитолы идут два плюсовых провода, один постоянный плюс, другой от зажигания. Если их соеденить все будет ok.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:55
Гы-ы!!! :lol:
Ну ты даешь!!! :lol:
Не будет!!!
В схему мафона то хоть раз заглядывал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 18:40
Это для того чтоб у тебя магнитола не играла при выключенном зажигании, но настройки при этом помнились.
Если хочешь чтоб можно был включить музыку и без ключа, то надо подключить только один провод - который с аккума. А во-вторых, обычно на магнитоле стоит какаято перемычка, необходимая как раз для этого. Ее надо переставить; у меня она выполнена в виде преда который можно включить в 2 места. Одно для того чтоб играло только при вкл. зажигании, второе - чтоб всегда. Если ниче подобного нет, то ниче сжелать нельзя (не перепаивая), поэтому провода оставь как прежде.
Я
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 19:02
А это делаецца для защиты магнитолы от проседания напряжения. ЗАводишься с аккумулятора, и напруга на нем шибко падает, чтобы внутренний стабилизатор питания магнитолы не перетруждался она отключается. А на некоторых - вылечена трабла, хоть от 6 вольтов работать будет, но это тоже не лучший режим, поэтому лучше не блокировать ничего - ведь не обязательно слушать мафон пока заводишься :).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 13:36
+1. Чуток подправлю.
В современных аффто при включении ЗЗ в положение стартера отключаются все потребители, магнитола не исключение. Сделано для того, чтобы аккуму легче было крутить стартер.
На Эскорте правильное подключение магнитолы на 75 ногу ЗЗ, при включении стартера на ней размыкается контакт и ессно магнитола тухнет.
Если магнитола не китайская балалайка и тухнет при соединенных вместе силы и памяти, то это значит, что аккум сильно просаживается(либо аккум дохлый,либо стартер жрёт больше положенного).
В магнитоле стоят на некоторые цепи разные стабилизаторы, они и затыкаются при пониженном U, гася магнитолу. При включенном звуке для УМ это равносильно удару молотком по голове... :(
