Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форсунка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:37
Гроза мужиков
Может ли стучать форсунка и что от этого плохого??? Соот-но немного подтраивать на холостых!
Если взять б/у (380 рэ в Виане) сколько будет стоить проверка на стенде... или можно самостоятельно... агрегат самодельный есть, могу посмотреть на нем течет форсунка или нет и не более! А на стенде вроде еще какие то параметры проверяют!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:48
Если она стучит, а это странно, то через 5 минут ей каюк.
На стенде можно проверить время открывания, закрывания, производительность и запас по давлению.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:49
Гроза мужиков
форсунки, которые сейчас стоят не текут, колечки нормальные, распыл хороший... проверяла... но одна из них какая-то стучит... как определить, какая именно! по звуку если смотреть на мотор 3 или 4 слева!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:52
у меня форсунка цокает и это хорошо слышно и считается нормально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:14
Стетоскопом послушай.
Либо отключай подозрительные от мозгов по очереди. Троить будет, но пропажу стука вычислишь...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:36
Гроза мужиков
а отключать так напрямую не вредно??? Если один горшок работать не будет, я представляю, что там слышно будет... :)
А вот про стетоскоп интересная весчь, спасибо, попробую!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:39
Гроза мужиков
ну цокать они по любому должны, только не громко... а тут ясно отчетливо одна и очень громко... мотор работает на 5+, на холостых иногда чуток троит и стук форсунки... форсунка стучит с момента покупки, но работает нормально...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
Гроза мужиков
где считается???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:44
не проще форсуночку поменять..ценник то ей не большой.
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:47
Гроза мужиков
так вот и хочу поменять :) ток сначала нада выяснить которую!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:57
отключать от мозгов не получится, тк форсунки, насколько я помню, подключены в параллель.
Хотя можно попробывать от форсунок отключать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:01
Под фразой "от мозгов" я подразумевал не разьем на мозгах, ибо он действительно один, а то, что форсу надо отключить от провода к мозгам. Ибо еще ее можно от топливопровода отключить. =)))
Последний раз редактировалось ShiphT Вт ноя 14, 2006 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:03
Как что. Троение. Что же еще? Не так уж и сильно различие по звуку. По крайне мере в диапазоне частот стука точно. Только на рокоте мотора звук изменится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:06
Гроза мужиков
нее я сначала стетоскопом попробую
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 20:06
Форсунки не стучат. Они даже не должны быть слышны. Смори гидрики.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
