Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:24
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 23:48
Случайно наткнулся на эту тему в украинском форуме:
http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... ost1230835
(трафик)
Как понял - там мотор 1.3л.
У меня на Зетеке, 1.6л - такая же проблема , очень долго греется.
Пробовал менять термостат - не помогло.
Ни кто с этой проблемой не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 0:56
У меня 1.4 Моно, была таже фигня :D , купил в спринте БУ корпус - стало -ОК, для экспериментов могу дать старый корпус :D
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 1:20
Я что-то не пойму. От куда в термостате воздух?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 1:59
На фотках двиг CVH.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 2:30
Мишаля.я с этим сталкивался на прямую.У мя тож долго греется,может мне кажется так,после шестёрки(не Ауди).Но,что только не делал,короче делал всё! не очень помогло.Посмотрел эту ссылку,здорово! Только вопрос?Не будет ли мотр перегреватся в пробках?И не создаст ли этот шарик избыточного давления?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 2:32
Тестер,а в чём фишка корпуса?Не герметичность?Ты это имел ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:39
всем читать тему "не греется нормально"!!!
Я
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 13:02
В корпусе, около патрубка на расширительный бачек, есть клапан, для удаления воздушных пробок. этот клапан представляет собой либо шарик, либо пипу (так ее назвали в той теме, которую не хотите читать :D ), варианты поломки такие: клапан закис (неподвижен) или его нет. (у меня небыло). если нет клапана ОЖ идет мимо термостата в радиатор и в расширительный бачок, т.е. по большому кругу.
если снять корпус, с помощью фонарика можно определить его наличие. как вариант, не снимая корпус снять трубку, которая в бачок, потыкать проволочкой если глубоко уходит - нет клапана. глубину подскажу вечером.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 13:28
Бестселлер прошлой зимы:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3964
