Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: мерцает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:27
при наступлении холодов начал мерцать свет (наружний и внутренний), особенно заметно на Холостом ходу.
Мерил напругу тестером- показывает 14.6 в.
Поменял регулятор напряжения (таблетку) - не помогло.
Из за чего такая ерунда может быть , кто знает???
Escort 1.6 /90 Zetec-E 1999г
Последний раз редактировалось vetoz Пт ноя 10, 2006 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:38
Классически - окисление контактов. Например в клемме на аккуме. Из нее вроде как 2 провода выходит - толстый на стартер-гену и вязанка потоньше на все остальное. Вот у нее может контакт и того... хреновый.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:53
с приходом зимы темнее стало - морганее заметнее и остальных приборов включено больше, то есть нагрузка выше, и на хх гена работает на пределе.
Я
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:57
контакты на акуме и гене в норме.
Я хотел сказать что на заведенном двигле мерцание постоянное ,с частотой примерно (0.5 сек).
может сам гена помирает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:01
а какого характера мерцание? небольшое притушение или вообще краткосрочное вырубание? Частота мерцаний от оборотов зависит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:04
даже с одними включенными габаритами??? раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:14
мерцает немного притухая , при увеличении оборотов становится немного чаще, но не пропорционально оборотам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 19:16
Частота мерцания постоянная (промежутки равные) или случайным образом?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 19:30
Мерцает постоянно или бывает что нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 21:25
частота мерцания постоянная, при хорошом прогреве двигателя мерцание пропадает, и все становится ОК!, а через час простоя опять мерцает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 0:17
у меня сейчас также на холодном, у меня подшипники в гене дохлые. н ахолостых ремень проскальзывает на шкиве, гена работает рывками..
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 13:15
может конечно и не совсем в тему, но у меня на ХХ почти таже беда!
А именно в авто стоит 2 усилителя, и когда музыка играет ну совсем не громко, панель приборов мерцает втакт музыке сильно притухая! соответственно мерцают фары и дергатеся даже стрелка тахометра!!!
т.е. при такой громкости и соответственно малом потреблении не должно такого быть! генератор я даже поменял на 90 амперный, фигня таже осталась!
напряжение заряда в норме! вот про аккум ничего не скажу, надо пред. хозяина спрашивать, но на вид новенький БОШ 50 ампер вроде ....
может у фордов генераторы каки-то специфичные на ХХ не выдают нормальной силы тока?
ESCORT CABRIO 1.6CVH EFI
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 13:31
Проводка питания музыки...
Прошел через это...
Что делаешь: в магазе или на рынке покупаешь силовой кабель, многожильный, сечением от 1.5 миллимов, через перд кидаешь его напрямую АККУМ-МУЗЫКА+УСИЛОК, и буит тебе щастье... :D
Аккум бут работать в режиме буфера....
Просто сейчас ты ИМПУЛЬСНО нагружаешь ВСЮ проводку авто, которая отвечает за жизнеобеспечение твоего коня... ОНО ТЕБЕ НАДО?...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 13:35
блин, у меня кинут силовой кабель напрямую от аккума, причем музыку ставили не в гаражах, все выполненно как надо, кабель силовой идет с карандаш толщиной с мощным предохранителем .... и уже запитывает услики .... ХЗ может и магнитолу .... хмммм
может аккум умирает? но по утру крутит живенько ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 13:48
Друже...
А обрисуй ка ты суммарную мощУ девайса, обзываемого тобой МУЗЫКА....
Ибо терзают меня смутные сомнения в адекватности мощности даваемой АККУМ+ГЕНА и сварочным аппаратом, бУхающим на пол улицы, от которого твое бедное авто аж приседает до асвальта...
Если "спецы" тебе туда поставили концертный усилитель, оставшийся после выступления ПинкФлойда, то тогда тебе поможет только г-н Чубайс, у которого придеца арендовать одну из АЭС, для довлетворения твоей потребности в громкости звука....
