Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расскажите теорию
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:25
Как зависит повышенный расход от наличия подсосов воздуха во впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:51
от подсоса воздуха образуется неправильная смесь, следовательно горит хуже, следовательно КПД меньше. Для того, чтоб переместить машину из точки А в Б, необходимо соверщить определенную работу, которая определяется массой машины, трением..... Для совершения работы необходима определенная энергия, но так как двиг неидеален, то у него КПД меньше 1. Поэтому:
Энергия потраченная* КПД = Энерния требуемая (константа, при одинаковой манере проезда из А в Б).
Чем меньше КПД, тем больше потраченная энергия. Энергия с помощью ДВС выделяется из бензина.
Я
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:48
Никак.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 1:21
USSRrat писал(а):
Никак.
ну да :?: :lol: :lol:
Я
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:10
+1.
При наличии подсосов поток воздуха становится не таким "равномерным" чтоль как рассчитывали конструктора и топливо в нем не распыляется так как рассчитано. Это типа дополнение к тексту =))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:54
Согласен с USSRrat. Подсосы воздуха практически никак не влияют на расход, если не сказать большего - немного даже снижают (проверено на практике). Причина, видимо, в том, что при подсосе воздуха в коллектор разрежение в нем немного падает, смесь обедняется. Проявляется дрожанием на холостых.
На моем вообще нашли незначительную трещинку в коллекторе, проявляется это так: на холодную все ОК, при нагреве появляется маааленький подсос воздуха, движок начинает немного дрожать.
Коллектор менять в лом, так и катаюсь уже полтора года.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:00
Подсос подсосу рознь. Например подсос в твоем случае может никак не влиять, а подсос под проклакдку коллектор/блок или (не дай боже) подсос в карбе Ford VV - повышает и еще как =)
У меня например свалился как-то шланк с ваккумного регулятора опережения - прямой подсос в коллектор. На расход никак не влиял =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:04
Ладно, а какие соображения будут по поводу подсосов в инжекторах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:26
не знаю как на расход, но на езду там очень сильно влияет. Вплоть до незапуска
Я
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:27
Orion`87 1.6 карб CVH - был. Нынче пешеход.
Шифт, А че с тачкой то стало???
Я
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:38
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=80763#80763
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 19:49
Конкретно на моторе с системой CFi тоже никак не влияет подсос воздуха на расход топлива. В EFI или SEFI влияет на качество работы двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 21:18
Я опять не соглашусь.
Cfi и Efi отличаются тем, сто в первой одна форсунка а не 4.
Кроме того, в случае подсоса воздуха в топливной системе инжектора, она вообще может не поехать, так как не создастся нужного давления для распыла топлива. А если подсос в системе забора воздуха, то ДМРВ будет давать неактуальную информацию для мозгов и смесь будет неправильная, далее см. мой первый пост
Я
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 22:16
Продолжаю рассуждение:
-раз дрожит , то в цилиндр поступает разная смесь ,грубо говоря в 3 цилиндра нормальная а в один бедная.в результате поршень менее нагружен, ну а далее цилиндровый баланс летит ну как следствие всего недобираем лошадинные силы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 22:19
А эт уже интересней...
У мя на горячем тож двигло дрожит.... Мож тож где подсасывает?
Компр 11, 10.5, 11, 11....
Неужли пол-чего-там вносит такую разницу? или где исчо рыть надо? Свечки чистые.
