Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Над двигателем поизвращатца.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 2:37
вкрадывается мне в голову мысль
по поводу.
т.к уже всеранво двиг перебирать, то сотворить с ним ради эксперемента следующее :
значит, первым делом маховиг, на завод его и чтобы облегчили на килограмчик.
че делать с гбц - пока хз. Узнать бы скока стоит её доработать в сервисе.
Два Карбика с 08'
Всеравно ставлю машинко до весны скорее всего,исчу другую работу, времени будет уйма.
Какие последствия могут быть, вроде никаких, если масело хорошее лить. Желаемый результат - чтоп впирало)))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 9:34
А, зачем маховик облегчать?
Его ведь специально таким тяжелым сделали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:36
Маховик, мне кажется, не нужно обрабатывать. Он специально рассчитан.
Ради прикола того же, можно вообще убрать маховик - двигатель не будет работать, ведь тяга у двигателя как бы не постоянная. В промежутках между 3-м тактом двигатель крутиться благодаря инертности маховика, то есть маховик как бы и автомобиль тянет, и рабочую смесь сжимает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:14
2 карба-это реально,люди делали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:17
Маховик облегчить можно. Но если сильно облегчить, то вообще двиг на ХХ работать не сможет. Не сильно - на малых оборотах упадет тяга. Маховик расчитан так (его масса) чтоб создавать своей инерцией необходимый минимальный крутящий момент в момент, когда поршень во 2-й фазе подошел к ВМТ, а поршень в 3-й - к НМТ. Ну и для поглощения собственной тушей неравномерности работы двигателя.
Облегчить его можно только одним способом - увеличением радиуса (в наших движках невозможно) и концентрацией всей массы на самом краю его. Т.е. Сам он типа тоненький такой легонький, а край - толстый и тяжелый. Таким образом можно уменьшить его массу в 2 раза. Но это копейки, лучше кузов из стеклопластика вылепи, больше пользы будет =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 16:23
облегчить то его можно сверлением, да..пускай не на кг, но хоть чутку, пускай трясеца на хх, хато должен чуть резче крутица.
насчёт 2х карбов задумался нипадецки.
нада искать второй коллектор и соображать с приводом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:31
А с первым че... пополам резать :lol:
Я
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:27
нипонил, зах его пополам резать?
берём два колектора, отрезаим от них "лапы" первого и четвертого горшка и глушим отверстиййа. Вот и готовы два колектира под два карба.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:28
:shock:
Dimon, йоп, у нас движухи одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:54
Маховик. По-любому момент инерции I=mr^2 ("И равно эм эр квадрат") должен оставаться тем, который нужен, то есть тот, который есть у маховика, сделанного на заводе (предполагаем, что инженеры Ford рассчитали всё правильно).
Так какой смысл с маховиком что-то делать? Дело в том, что это не прямолинейное движение, тут играет роль радиус. Ясно, что по прямой бросать маховик массой 0,1 кг лечге, чем массой 1 кг, даже если у них размеры разные.
Но тут мы имеем не поступательное движение, а вращение тела...
Карбюратор. Предполагается, что 2 карб. создадут большое кол-во смеси для двигателя => увеличение мощности. Вот это уже подход интересный.
Кстати, издали напоминает мне это оксид азота I.
Есть знающие люди? Интеренсо, куда впрыскивать, можно ли самому устанавливать и сильно ли портит это двигатель, если он не доработанный (ведь силы, действ на детали возрастут).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:58
с двумя карбами, действительно, двигу будет легче дышать, к этому всему ещё будет необходимо ставить фильтры нулевого сопротивлениййа.
Есдинственное придетца мудрить со штуцерами для вакумнега и подогревами колеекторов.
бенза будет поджирать поболее.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:04
а насчет маховика и прямоленейных движенний...тогда какой смысл ставить на афто облечённые диски..и все такое.
Возьми в руки тяжёлое колесо и полегче, что будет проще крутить? Пральна, лекгое.Так же и двигуну. Маховиг сделан, как кто - то уже заметил, для равномерной работы двига на хх и для сохранения тяги при езде на малых оборотах...Не проблема выставить холостые чуть повыше при лекгом маховике а на малых оборотах помогать сцеплениййем. Вы замечали вообще ка кработают на холостых машины подготовленные для 402? Дрыг.др др др Дрыг...вжж вжж Дрыг...какая там равномерность? Но зато как пуляют..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:08
первый раз о таком слышу, может быть n2o ?
так там принцип вообще другой, просто при впшыкивании этого состава в двигатель, происходит увеличение скорости горения смеси...из - за содержания в закиси азота кислорода...
Что - то типа того....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:14
все равно не понял. ты не забывай про охлаждение коллектора тосолом, че с ним то делать
двигателю с объемам 1.3 с двухкамерным вебером и так дышится отлично
Я
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:17
не охлаждение а по - моему наоборот подогрев))
хз, ставят ведь на зубилы с 1.3, результат ой как радует
[ Time : 0.060s | 15 Queries | GZIP : Off ]
