Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: про Антифриззззззззззз...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:45
Недавно резко начал уходить антифриз....
Ну я конечно купил и долил, а потом опять начал резко уходить
Че делать не знаю вроде ни где не капает. Давлю на трубку - все булькает в бачке...
То ли пробка былы то - ли протекает а то я уж 2 литра долил и опрять на минимуме, подскажите...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 19:42
как много уходит, на какой пробег? не перегревается ли движок? может быть у тебя крышка расширительного бачка не герметичная и через нее испаряется?
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 19:47
Двигатель недогревается, а расход антифриза не учитываю потому что когда она стоит антифриз тоже уходит.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 19:58
Чудес не бывает.Самое сложное- в самом простом.Кажись ты где-то всё-таки не доглядел чего-то.
 Заголовок сообщения: Re: про Антифриззззззззззз...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 20:35
А утром под машиной лужи нет?
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 20:49
нет
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 22:58
Печка течет под ковер.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 23:09
В смысле? Не понял!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 23:16
Под ковриками сухо?
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 23:28
Не проверял, проверю скажу. А что может печка течь?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 23:47
ну чудес ведь не бывает. Когда ездишь гула нет от дрыгателя? Если гул есть - скорее всего помпа, если нет ищи где течь. А насчет ковриков я хз, там уже потоп должен был быть :lol:
Был:
Ford escort 1.3 (карб.) 1996 г.
Есть:
Mercedes-Benz ML 320 2001 г.
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 0:04
СпасибО! гула вроде нет, будем смотреть
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 16:13
Посмотри в поддоне, в масле нет антифриза? Может головку повело?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 20:34
Если бы повело голову, то пропадала бы тяга. На сколько постепенно - завсит... хотя процесс развития довольно таки быстро даёт о себе знать. В конце концов это бы стало слишком заметно для того что бы ездить не задумываясь...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 22:14
Как слить антифриз полностью и нужно ли это делать при замене антифриза т.е. ничего, если полностью его не слить???
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
