 Заголовок сообщения: Подскажите?!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 17:27
Люди, подскажите пожалуйста где можно найти строение генератора ( в иллюстрациях), а то надо разобраться как ремонтировать или если у кого есть фотки выложте плиз!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 17:56
Гена как гена винты видишь? выкручивай.,А мож у тебя лампочка на приборке перегорела?А вооще строение очень у них у всех похожее.
Возьми например от ваз-2108 картинку :).
когда ключ зажигания поворачиваешь загораются 2 красных лампочки. когда двигатель работает то обе погашены.
Есть такое ?
Далее лезам с тестером к АКБ. мерем напяжение
Скока получилось ? запоминаем!
Включаем габариты.ближний,печку,обогрев стекла, и включаем дальний (методом моргания дальним рычаг переключателя на себя).Смотрим на напряжеметр и доводим обороты двигателя примерно до 2500 смотрим опять напряжеметр.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:21
Слушай, а если зарядка АКБ не идет в этом ведь щетки гены виноваты?
Если да то хде они находятся и скока стоят?
И стоит ли их менять?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:31
Щетки вместе с таблеткой.примерно 300-400 р, если есть паяльник то купи от копейки и перепаяй только щетки если они конечно короткие.
еще раз говорю что с красной лампочкой, как она себя ведет. если не загорается вАААще то генератор просто не включается(запуск гены обеспечивает ента лампа) если лемпа не работает то гена просто не включается!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:37
Все лампы загораются!
просто проба в тои что АКБ 2х летний садится, но мож и АКБ паленый или с геной проблемы а лампы еще раз горят, не горит тока по центру - лампа Внимание/ручник
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:47
если зарядка не идет то таблетка щетки и т.д. на форуме про енто многааааа написано
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
