Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:25
 Заголовок сообщения: машину бросает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:45
Господа помогите! При разгоне машину резко бросает вправо,руль поворачивается градусов на 10 и в таком положении едешь.А КОГДА ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТПУСКАЕШЬ,обратный рывок и руль выравнивается.Так на любой скорости.Поменял рейку,наконечники,стойки стабилизатора,сделал сход-развал.Всё бестолку! Что делать?
ESCORT 1.6 CVH 96г КАРБ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 21:29
Меняй авто и ни кому не говори об этом!А ещё сходи в церковь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 22:15
возможно дифференциал
Я
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 23:29
Возможно авто битое, и не грамотно переварено...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 0:26
проехал на нём 50000 км,а проявилось после того как поменял резину и сделал сход-развал(первый раз до замены рейки) :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 0:32
Вот это уже что-то... Что за резина? Пытался ли перекидывать колёса местами? Подъедает ли резину (какое колесо и где: изнутри, снаружи, посередине)? В каком состоянии диски? Что сам думаешь по этому поводу?
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 7:06
У меня те же проблемы, посоветовали поменять сайлентблоки передних рычагов подвески, заказал, жду, когда приедут.
Эскорт-99 Zetek-E 1,6 L1H SEFi (Белорус) синий раньше - советские девятки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:49
+1 было такое,
ну проверить сход-развал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:42
Была похожая ситуация - стало бросать на скорости за 100 и поджирать резину с внутренней стороны.
Приехал в сервис где мне ставили новые рычаги и делали сход-развал, предъявил им претензию. Осмотрели машинку на подъемнике оказалось в рычагах сайленты накрылись за 1,5 месяца! :fight:
Вот такие ЛЕВЫЕ рычаги оказались, хорошо что в магазе согласились с предявленными мною документами из сервиса + лицензия сервиса и поменяли рычаги на новые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 22:57
Знакомо!
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:06
А, могу разболтаться заклёпки на которых шаровая опора крепится ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 23:45
Я с такой фигней сталкивался и тоже мозги долбал что это??? Оказалось все просто и тебе советую посмотреть, с раздолбаными салентблоками такой люфт врядли будет, вот у меня не был затянут болт крепления шаровой в поворотном кулаке, через 500км все раздолбало так, что даже при самой сильной затяжке (каленым болтом) все равно машину болтает!!! Вощем мне менять и кулак и шаровую, вот такая засада!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:39
Было такое, после замены шаровой и сход развала, решилось заменой шаровой, стоек заново сделанного сход развала, и установкой новой зимней резины, что из этого повлияло незнаю, но проблема изчезла, скорей всего грешу шаровую.
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
 Заголовок сообщения: Re: машину бросает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:58
Баянист
Посмотри, может у тебя там уже одна из гранат накрылась медным тазом ?
