 Заголовок сообщения: Электрика...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:25
В посл время начал замечать след...при включении любого эл прибора (печка, габариты, поворотники, тормоз...) на миг падают обороты, потом возвращаются. При отключении соотв возрастают, потом назад. Если стеклоподъемник, то падает ваще до 500 сначала.
Где-то утечка, насколько я понимаю....c чего начинать проверку-то надо? Где порыться?
Спасибо.
P.S От машины иногда бьет током немного.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
 Заголовок сообщения: Re: Электрика...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:36
Спасибо.
... с силы от аккума, генера... почистить клеммы (зеленые уж небось все), поменять при необходимости... Массовый провод ак-корпус поменять...
А током бьет... Так эт банальная статика.... Кста, восстановишь норм эл питание, перестанет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:55
Немного не так.... В таком случае обороты не будут меняться, а будут просто лампы пригасать при включении нагрузки (напруга проседать) А обороты меняются они от того, что меняется нагрузка -> меняется усилие для вращения генератора. Большая нагрузка - гену тяжелей крутить. Малая - легко крутить. Варианта всего два - либо гена стал "тяжелее" на изменение раскрутки. Причины - дохнут подшибники в гене, сильно натянут его ремень и т.д.. Либо управление движком / сам движок стал нестабильней на ХХ. Типа пропала моща на холостом. Если трогаться без газа - все нормально? Или это очень сложно - движка норовит заглохнуть? Если так, то я прав и нужно смотреть на систему холостого хода либо на узел генератора (его механику)...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 18:30
трогаться без газа конечно попробую....гену недавно новую (восстановленную) купил. тестили, ещё и гарантию дали на него.
не могу понять, как может повлияться поворотник на обороты.....при включении аварийки обороты также прыгают.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:22
Ну сложного тут ничего нет...
Включая поворотник(или еще какую нить электрическую нагрузку), ты нагружаешь генератор. Он в свою очередь, на ХХ требует от двигуна оборотов, чтобы не было просадки напруги.
За поднятие оборотов двигуна на ХХ отвечает система ХХ.
Остальное тебе уже всё сказали...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 12:45
Фишка в том, что когда включаешь как ты сказал любой эл. прибор, то либо у тебя ВСЕ приборы жрут в 10 раз больше положенного (при условии хреновых контактов они наоборот, должны жрать меньше), а как это может быть по схеме я не догоняю. Слишком как-то подозрительно... Ну а так-же увеличивается (даже при норм. потребителях) - нагрузка с генератора - дрыгателю сложней крутить - дрыгатель теряет обороты - мозг отлавливает и корректирует ХХ. При выключении обратная картина... Как вариант дрыгатель "еле дышит" на ХХ... Причина - система ХХ работает "не по понятиям".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:18
все равно не понимаю, как пара лампочек на несколько ватт может заставлять крутиться гену сложнее. а аккумулятор зачем тогда?
гену тестили, сказали все ок. выдает как надо. машина без газа трогается без проблем.....
наверное все-таки в ХХ проблема....только в одном сервисе мне сказали все ОК (тока я им не поверил и больше туда не езжу).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:22
Если не ошибаюсь, правильней сказать "пару десятков ватт" =)
Оп-па..... Щас покумекаю...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:56
MozgoveD писал(а):
Каким образом ? На карбовом - то моторе без электронного управления частотой ХХ ( как например на ОНС 2.0 ( съерра - скорп ) )
Тут два варианта, или реакция на переходной процесс при включении доп нагрузки по падению напряжения на системе зажигания ( менять надо на + модуля зажигания, коммунтатора , земли так же не мешает проверить. ) либо и правда на дополнительные механические потери через генератор ( этим ОКА славится, иной раз при включении кулера мотор теряет оборотов 200 )
А на слух тоже чувствуется , или по тахометру ? А то у меня тахо на стоп сигналы отзывается, к примеру. А стеклоподъёмник в крайнем положении даже чуть фары "пригасает", его мотор на режиме полного торможения якоря ест не по деццки :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 16:32
Проверь регулятор напряжения , он сидит на гене и очень даже занимается отслеживанием бортовой сети.Ставишь обороты не ниже 2000 и замеряешь напряжение на борту,в мануале твоём должно это значение быть.Рег.напряжения должен работать при любых оборотах не больше ,не меньше положенного.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 19:38
Каюсь, был невнимателен, просмотрел что у него карб... :oops:
Из опыта(работал с различными генераторами), не должно быть такого. Слишком маленькая нагрузка. Гена ИМХО у тебя в порядке. :D
Трудно давать советы по телефону, но я бы посмотрел массы таха и задних фонарей.
На моей было чуть иначе, при нажатии на стопы притухала подсветка приборки. Млин, все массы под торпедой излазил - ничего не выявил. Меряю при нажатии на стопы напругу на гене, аккуме - всё ОК. А зацепился за плюсевич после реле зажигания - а там просадка около 1.5В! :shock:
И это от стопов!?! Облудил лепесток массы(хотя с виду было всё пристойно) на задних фарах, поджал контакты массы в разъеме у них же, собрал - и всё встало на свои места. Теперь ничего не притухает, хотя я до конца не пойму - массы то у них разные. Единственное объяснение ИМХО, цепь подсветки приборки имеет наименьшее сопротивление.
