 Заголовок сообщения: проблемы со стартером
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:55
доброго времени суток, начались проблемы со стартером, он иногда просто не хочет крутить, слышны тихие щелчки и не более, потом вроде заводится, когда снимаешь стартер - все работает вроде как часы , в чем проблема????
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:09
Была такая фигня. Тихие щелчки - втягивающее щелкает. Проблема была в хреновом проводе что жирный от стартера на аккум идет. Он просто в клемме аккума иногда (от тряски) не контачил. Результат - питалово на втягивающее по тонкому с ключа приходит, оно щелкает, а толстый с аккума нет, не контачит - мотор не крутится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 2:36
Лучше всего поставить дополнительно реле стартера. Много раз на разных машинах лечило подобные косяки.
Там куча контактов от замка ( включая его собственные контакты, которые коммунтируют довольно немаленькую нагрузку, притом индуктивную ), блок дурацкий с печатным монтажём и несколькими разъемами и т.п.
Если же вместо потребляющий большой ток обмотки втягивающего мы поставим маленькую обмотку реле - то никакие падения напряжения контактах не страшны. На машинах с автоматом реле есть, но оно стоит в блоке, и половина возможных "коз" остается.
Ещё массу двигателя советую проверить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:58
вот, я ваще думаю массу от аккума запитать и еще нормальные клеммы на плюс сделать, поссмотрим, может поможет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:58
Вот это дело говоришь. Делай.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 19:36
Баянист
А у меня все те же симптомы были, только причина совсем не в проводах оказалась :roll: Контактные площадки на коллекторе прогорели :? Вылечилось только полной заменой стартера ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 12:18
я думаю пока более доступное проверить, если не поможет, то бу дальше разбираться, может через рэлюху кнопку для зажигания выведу - и красиво и практично :wink:
