Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:13
 Заголовок сообщения: снова о ремне привода агрегатов
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:50
Сегодня пролучил ответ с Exista по поводе ролика натяжителя ремня,
это что-же при каждой замене ремня выкладывать за этот ролик 180 зеленых рублей? Может кто менял все-таки на двигателе Zetec 1,6
с кондиционером, как заменить дешевле, может там сам ролик от натяжителя каким-то образом отдельно меняется?
Может есть фото, как он выглядит? Если есть каталог, то номер этого натяжителя (или ролика, уже не знаю) - 6710295. Больно уж дорого
замена ремня обходится.
Эскорт-99 Zetek-E 1,6 L1H SEFi (Белорус) синий раньше - советские девятки
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:52
А смысл менять ремень вместе с роликом?
Что у тебя с натяжителем случилось?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 1:01
Я вообще от ауди от какой то поставил, так как в фордовском магазине не могли понять, что за ролик я хочу и тыкали от ГРМ.
Только менять его надо, только когда он сломан. При замене ремня не вижу никакой надобности менять ролик.
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 1:37
есть у форда такая фишка;)
езди так пока не загудит. когда загудит поменяй подшипник в ролике. только придется подпирать его от чего нить;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 6:22
Менять хочу потому что шумит, но не натяжитель, а ролик на нем, но предлагают как я понял, только в сборе с натяжителем. За совет спасибо, вот еще бы чертеж его или фото хотя бы, чтбы сориентироваться насчет замены подшипника.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 9:13
на зетек вообще должны отдельно продаваться
на 1.8 SKF VKM 34010 не больше 2000р
Gates T38188 около 1000
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 7:27
Вчера поменя-таки злосчастные ролики, тот, который на натяжителе- из 2-х половинок, внутри подшипник 203, высверлили 3 заклепки, разобрали, вставили подшип. вместо заклепок - 3 болтика на 5 и заклепали. Поставили, работает, не шумит, хорошоОООО. Цена подшипника- 120 р.
[ Time : 0.036s | 15 Queries | GZIP : Off ]
