Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:29
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:35
Здравствуйте, нужна Ваша помощь в диагностике неисправности. Кто может подсказать, как на поведении машины, а именно динамике разгона, сказывается неисправность вакуумного регулятора угла опережения зажигания (если потянуть воздух на себя из шлангочки ведущей к нему, то пластина с контактом прерывателя сначала поворачивается, а затем возвращается в исходное положение, т.е. не фиксируется при постоянном разряжении), а то мастера пытаются развести на замену почти всей системы зажигания (катушка, трамблер, провода,свечи), а мне кажется что виноват только вакуумный регулятор. Понятно, что машина старая и таких систем зажигания наверняка ни у кого из вас может нет, но меня устроят даже не практические, а чисто теоретические советы по этому вопросу.
И еще, хочу подобрать новый вакуумный регулятор с какого-нибудь отечественного авто, а то в виду редкости годов и объема моего двигателя на разборках ничего нет, а новый ориг. трамблер стоит как пол машины, может у кого есть опыт замены. Спасибо всем откликнувшимся.
Ford Escort'80, CVH1.1, 3-дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:42
Мне меняли ваккумный регулятор опережения. А года у меня не на много моложе. Ты дышать можешь через него?? Не ведись на замену трамблера!!! Если вакуумник не работает - будет тупить
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:50
Когда пластина поворачивается обороты должны существенно возрасти. Это происходит? Создай в шланге разряжение и посмотри. Об установке отеч. трамблера кто то отписывался. Поищи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:44
Да очнеь мало влияет вакуумное опережение на разгон. Если не гонщик, то практически не почувствуешь. Так что не стоит вестись на замену всего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:51
Дышать черз него немогу, т.к. ваккумник УОЗ «почти работает», т.е. – всасываеш, пластина поворачивается но через секунду ползет назад, даже если не переставать тянуть, т.е. я так понимаю если и пропускает, то очень немного. При всасывании обороты увеличиваются, и соответственно, когда пластина ползет назад, опять падают.
Насчет будет «тупить», это я и хотел узнать как это выглядет, но чтобы небыло необъективных ответов, не хотел описыввать как это у меня, т.к. на динамику по разному влияют различные неисправности в трамблере (мастера говорят, что может не работать система грузиков), поэтому я и спрашивал как должна вести себя машина.
У меня получается так: по трассе можно ПЛАВНО разогнать машину до сотни, а в городе прям совсем беда, с ездой старт/стоп от светофора до светофора не могу разогнаться больше 40, при сильном нажатии на педаль машина начинает дергаться (как будто при переливе) и если продолжать нажимать, то глохнет, приходится отпускать и плавно добавлять газу, но динамика при этом естественно никакая. Карбюратор стоит новый пятерочный от двигла 1,2, контакт прерывателя новый, катушка свечи, провода все прошло 5 тык. и при проверке оказалось вполне рабочим, с искрой на вид все в порядке, грешу на вакуумник УОЗ.
Менять весь трамблер на отечественный нихочу, много гемора по переделке, хочу узнать может какой вакуумник наиболее подходит с минимальной переделкой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:56
Система грузиков действительно может не работать. Но думаю при "почти" работающем вокуумнике сильного отрицательного эффекта быть не должно. Это лучше у более знающих на форуме спросить
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:10
У меня есть эта деталь лишняя. Могу дать попользоваться или подарю за пиво. Вроде рабочий. Если в Питере ессно.
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
