Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 3:10
Машина escort, 98 г.в., двигатель 1.3 HCS JBD, МКПП, карбюратор.
Наблюдается с положительной динамикой следующий нерегулярно, но все чаще появляющийся глюк:
в случайные моменты времени машина не заводится, стартер не крутит.
Первые несколько раз проявился следующим образом: на горячем пуске
двигателя (например так: ехал 40 минут, встал на 5 мин) включаю зажигание,
стартер не крутит, т.е. какой то звук слышу (не щелчок, а именно длительный звук),
но такое впечатление, если что-то и проворачивается, то не более чем на 1/4 оборота.
В среднем глюк проявлялся один раз на 10-20 пусков двигателя, при этом держу
зажигание 1-2 секунды - не заводится, сразу включаю повторно - все заводится.
На четвертый раз глюк проявился так, что повторение включения зажигания на горячем пуске результатов не дало, зато когда стали толкать машину, то почти сразу все завелось (протолкали метра 2), причем не от втыкания передачи, а от стартера.
На пятый раз машина не стала заводится уже на холодный пуск, после недели простоя (после несколькочасовой поездки),
выглядело это также, я сделал 3-4 попытки завестись держа зажигание по 1-2 (максимум 3)
секунды, на четвертой попытке старте стал крутить, довольно быстро, но как мне показалось
недостаточно быстро для завода двигателя (с полоборота двигатель у меня не заводится, т.к. это связано с тем, что карбюратор не очень хорошо работает пока машина не разогреется).
После чего сделал еще 4 попытки по 1-2 секунды: опять не крутит. После чего
оказалось, что аккумулятор разряжен и как мне показалось неадекватно тому суммарному времени потраченному на попытки завода, с учетом того, что неделю назад он был нормально заряжен,
т.к. новый генератор был поставлен прошлой зимой, и если снять клемму с акккумулятора на заведенной машине, то двигатель
нормально работает. Севший аккумулятор был заряжен, и протестирован , в результате оказался на поверку нормальным. Заряженный аккумулятор был поставлен в машину, после чего все завелось сразу без проблем. После этого было еще порядка 5-10 успешных горячих и холодных пусков.
Вообщем у меня сложилось впечатление, что все зависит от положения,
в котором нечто остановилось, а при попытках завести (зажиганием или с толкача) это нечто
занимает другое положение, после чего все крутится.
Вопрос стандартный: что делать, кто виноват (куда копать)?
Ford Escort, 98 г.в., двиг. HCS JBD, 1.3, МКПП, карб.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 3:24
1. Минус: аккум-двигло
2. Плюс: аккум-стартер-гена
3. В районе аккума, ближе к центру авто, увидишь проводок красный с черной полоской, диамом миллимов 4..., который разрываеца клеммой папа-мама... ЭТО 12 ВОЛЬТ С ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ СТАРТЕРОМ.... Проверь (почисть) контакт в нем...
4. Вышеперечисленное при условии живого стартера и живого аккума... Больше нечему ломаца...
ПыСы: Как вариант контактная группа в замке... Почистить бы ее тоже...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 4:12
... Если все выше перечисленное сделать нет времени,а завестись необходимо - сними разъем с вентилятора охлажд. двигателя - заведется!
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 6:32
Как вариант - заедающий бендикс.
ВАЗ 2123
Хороший… Плохой… Главное - у кого ружье. (с)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:06
<покоцано>
Всё тоже самое, на точно такой же машине. Еду в сервис Форда в среду - 01.11.2006. Как сделают - доложу, что было...
Ford Escort 1.3HCS Sedan
1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:21
Разбирал стартер, промывал, зачищал, уделил особое внимание втягивающему. Работал, но потом стали проявляться глюки пуска на горячую. С keeper(ом) поменяли все силовые провода и кинули Хооорошую "массу". Работает отлично.
Последний раз редактировалось Димон Пн окт 30, 2006 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:34
Втягивающее или контакты. Другому не дано. Поменял полгода назад втягивающее все было просто зашибись, щас опять начинает подглючивать на горячую, ощущения как будто сел аккумулятор, на самом деле проблема втягивающего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:03
Знакомый глюк. У меня проявляется. Стартер бошевский год от роду.
Сначала в основном на горячую, сейчас вне зависимости. Поворачиваешь ключ, стартер делает попытку прокрутить двиг, даж немножко вроде проворачивает и стоит не крутит. Жужжит только натужно, но не крутится. Лампы чутку притухают, т.е. стартер ток свой берет. Отпускаю ключ. Снова поворачиваю и, либо ситуация повторяется, либо он очень бодро крутит. Причем когда не крутит, если продолжать держать ключ (ну интересно всеж :oops: ), тостартер погудит секунду, вродь провернет чей-то чуть чуть, опять секунду погудит, опять провернет и т.д. Причем если двиг не совсем замерзший, то может и завести так (он вообще с полоборота заводится). Грешу на стартер. С проводами все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:02
тема стартероф кажется уже быле не раз раскрыта.
особенно у cvhей, людям парили мозги даже новые старетры с гарантией. Я в свое время и свой носил в ремонт - сказали 100% рабочий, всё ништяк. А гемор был. Вылечено установкой редукторного стартира.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:30
А как это все связано со стартером? Или это прикол такой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 23:04
Это было бы очень интересно :)))
Тоже напишу в чем дело, когда проблему решу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 4:20
Просто после остановки ДВС прекращается циркуляция охлаждайки - датчик включения вентилятора нагревается до темпер. включения и как только включишь зажигание включается вентилятор - ампер он много забирает -> стартеру, если провода грязные тока уже не хватает. Сам летом эту проблему поборол.
ЗЫ - это если стартер исправен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 21:09
Неужели до сих пор никто эту проблему не вылечил??? Я уже затрахался!!! Все делал, даж провода на прямую пускал, один хер!!!
И что значит редукторный стартир??? Че за чудо такое??? Помогите кто разобрался, у меня с новым стартером такая херня (и со старым тож) и дрыгатель кстати CVH-ка, тока перебрал, а он зараза такие кренделя выписывает!!!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
 Заголовок сообщения: да вылечили просто
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 22:43
Нет полной уверенности (не набежала еще достаточная статистика, т.к. езжу немного), но вроде вылечил проблему. Точнее их было сразу две, в результате чего они накладывались друг на друга и воспринимались как одна непонятная. Во первых провод на стартере держался, как выразились в гаражном сервисе недалеко от моего дома, на "трёх волосках", его почистили и получше закрутили. Стартер разбирать не стали. А во вторых просто аккумулятор отработал свой срок и мог просаживаться за время отстоя машины (езжу по выходным). Т.е. диагностика аккумулятора (была проведена в том же сервисе) оказалась не очень хорошей (там мне сказали, что аккумулятор не супер, но ездить еще на нем можно). Засада с аккумулятором именно в том была, что с него стартер уже недостаточно быстро крутился для завода. Поставил новый аккумулятор. Старый был довольно-таки древний (марка renault).
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 22:54
Млин обидно до жути!!! Я за последние 4 месяца уже 50 килорублей ввалил в эту железку! Все новое, как с завода, и кузов тож! А со стартером че тока не делал, а он падла на отрез работать нормально не хочет! Он новый, провода к нему на прямую и новые, втягивающее тоже новое, короче все новое!!! Крутил тока когда к моему аккумулятору прикурили от рабочего движка и то както оч лениво :evil: Это блин не нормально! Готов на любые меры и затраты на уничтожение этой проблемы, это меня задело, уже дело принцыпа!!!!!!
