 Заголовок сообщения: Как установить заднее стекло ???
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 19:39
Собственно сабж, стекло осыпалось, уплотнитель вынял - он сплошной, устанавливать сначала в уплотнитель или в установленный уплотнитель стекло и надо ли клеить, или схему дайте
Последний раз редактировалось We$t Вс окт 29, 2006 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 19:46
Уплотнитель на стекло, а затем с веревочкой в машину. Рекомендую самому не делать, если не знаешь как - раздавишь стекло.
Я
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 22:10
Одень уплотнитель на стекло, вставь веревочку в паз резинки- предварительно намочи и мылом смаж, приложи стекло снаружи(концы веревки должны торчать сверху) с помощью помошника втсавь стекло в нижнюю часть рамки и прижимая вытягивай шнур во внутрь,заправляя резинку-тянуть перпендикулярно стеклу!
2 минуты- и стекло на месте( советую перед установкой обработать рамку антикором-хоть мовилем)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 0:49
lexa писал(а):
...предварительно намочи и мылом смаж...
Советую использовать в этом качестве чисто авто смазки. Причём смазать не только резинку, но и железо, на которое ставится уплотнитель...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 0:59
Главное помнить что уплотнитель слелан из НЕмасло-бензостойкой резины- и маж чем хочеш- хоть слюнями :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 1:05
Тут главное оценить стоимость резинки и железа на которое эта резинка ложится...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 1:36
Тут главное оценить стоимость резинки и железа на которое эта резинка ложится...[/quote]
Когда от "автосмазки" резинка распухнет и станет пропускать воду,пыль и грязь а потом выскочит на углах-то вылезет стоимость и резинки и железа(ржавого) и подкраски заодно!
