 Заголовок сообщения: Ремонт радиатора
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 18:56
Господа,кто ремонтував радиатор?
Проблема:засопливили обе банки,вопрос:реально без замены восстановить герметичность банок.Умом понимаю,что всё реально.Но может кто занимался и есть опыт?Какие геморои меня ожидают после снятия,ремонта и установки?На жигуляж это проще пареной репы,а вот на форде,не делал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 19:15
Просмотри эту тему http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... ght=#68873
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:54
Хто-нибудь клеил банки???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 22:18
Я пытался заклеить. Перепробовал всякие супер и пупер клеи, эпоксидки, герметики , как быстро твердеющие, так и медленно. Держат сначала, что и не отдерешь. Но после прогрева и поездки через день-два снова течет. Все хваленые клеи отслаиваются. Во, материальчик придумали для этих бачков!
Впаяй вместо них латунные от радиатора подходящего размера от любого другого пепелаца. А к ним припаиваются и кронштейны крепления внизу, и крючки для кожуха Карлсона, и верхние направляющие (это все можно и из черного металла). Соты у тебя должны быть из латуни сделаны, но бывают и из алюминия, тогда звиняй...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 22:40
Спасибо,земеля!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 22:54
Я на классике вклеивал гайку, в которую заворачиваеца сливной болт... Те по уму, она там завальцована должна быть... которая внизу радиатора... Выдрали мы ее...
Клеил ПОКСИПОЛОМ, ток не прозрачным, а сереньким таким...
НАМЕРТВО.....
Зы: еси моя инфа поможет тока чем...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 4:52
попробуй поксиполом как говорили выше сереньким но есть одна хитрость ! налей в радиатор горячей воды (ну или нагрей воздух в нем) затем затыкаешь все отверстия , герметично... кроме естественно склеиваемого.и быстро наносишь клей , пока радиатор не остыл. воздух охлаждаясь уменьшается в объеме ну естественно втягивает клей во внутрь трещины.(на опеле у нас получилось)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 9:18
У меня текло в месте входа сотовых трубок в банки. Заливал суперсоставами. Итог - замена радиатора...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт радиатора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 11:53
Поксиполом я тоже заклеивал радиатор откололся крепеж и получилась маленькая дырочка сверху я его и заклеил. Вроде держит. На другом радиторе была трещитна сбку заклеили но неудачно сорвало. Вообще поксипол держит но небольшие площади и если нет давления и температуры, а в радиаторе теоритически должно быть то и другое. Так что лучше купи новый он не такой уж дорогой.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 12:56
Поделюсь своей практикой.
В июлбскую жару отказал выключатель карлсона. Пробка расширительного бачка не менялась и не проверялась никогда. Результат - прозевал перегрев и в потоке на Кутузовском практически полностью развалил пластиковый бачок радиатора, трещины раскрылись во множественном числе по всей высоте бачка. Приговор специалистов - замена радиатора. естественно в бюджет такие планы не входили. Захотел временно выйти из ситуации, почитал про клеи и так далее. Придумал технологию, как оказалось потом, не оригинал.
Что сделал? Взял алюминиевую штампованную сетку с ячейкой 3 мм, толщина листа 1 мм. вырезал из этой сетки бандаж на развалившийся бачок. резал по месту, с расчетом крепления этой сетки в самые края бачка на саморезы. разрезал бандаж на 4 отрезка, чтобы не спешить с заклейкой. подготовил отверстия под саморезы. зачистил бачок наждачной бумагой и постаралс обезжирить (условно, без фанатизма). Далее, взал двух компонентный компаунд-шпаклевку с наполнителем из окиси титана (продается в виде "колбасок", которые надо просто размять влажными руками, выбрал с указанием по высокой адгезии к замасленным поверхностям метала и пластмассы). Отрезал по мере надобности, разминал и вдавливал (втирал) в трещины. дал отвердеть, благо происходит быстро, до 1 часа. затем, повторно, на всю область бачка под бандаж укалдывал лепешку из этого же компаунда и, пока от "готов к употреблению", закреплял эту лепешку бандажом. Стягивал осторожно, без фанатизма, так, чтобы не продавить лепешку совсем,, но чтобы компаунд прошел через соты сетки. дал отвердеть в течении 5 часов. Установил радиатор, залил водичку с добавкой "стоп-течи для радиатора" (добавил не много, чисто символически, выбрал "hi-gear") и присадкой для смазки помпы. Начал эксплуатировать. Весь ремонт занял (снятие, подготовка, поиск материалов, сам ремонт, сушка, установка и заливка) в сумме часов 6, из них активных 2. стоимость материалов около 300 рублей.
Результат - в августе передумал менять радиатор, заменил водичку на антифриз (спецификация FORD). сейчас ноябрь - проблем пока нет.
Вывод - делать клейки без бандажа - пустая трата времени.
метод с бандажом может выручить, когда нет возможности поменять. сколь долго может жить радиатор после ремонта - данных нет, пока.
ford escort, turner, HCS 1,3 CFI, 1991
Хороших всем дорог и ГСМ!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 19:34
Всем огромное спасибо!Только не понял Виктора,как клеить банку,если налить в радиатор,хоть и горячую,но воду.Банку ,чтоб склеить- снять надо,а как же вода останется в радиаторе при этом?
