Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 21:40
Подтекало масло через сальник из коробки. Купил сальник новый вместе с пыльником.
Поставил на яму, а там радиальное биение вала большое. Как будто в коробке проблеммы. Менять сальник пока не стал.Наверняка через 3 дня будет тоже самое. Решил у Вас спросить что делатть?Что там может болтаться? Может подшибник какой разбит? По звуку ни чего не слышно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 22:14
У меня такая же бедулька. Поменял сальники приводных валов. Все равно течет. Говорят, что эти валы шатаются в подшипниках дифференциала коробки и замена сальников не поможет. А что же делать с этими подшипниками? Разбирать коробку и заменить? Или там чем то регулируется (шайбы. прокладки и т. п.)? А может добавить какой-нибудь "химии" в коробку (типа ХАДО), терять то уже нечего ?
ЗЫ: Хрустели наружные ШРУСы при крайних положениях руля при повороте (если медленно ехать). Вложил красную смазку ХАДО для подшипников с коэффициентом ревитализации 80% (в тюбиках черного цвета, имеет сильный запах каких-то ягод). Через 200 или чуть более км хруст исчез. Аж не верится!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 21:21
У Хадо там ничего для кузова нет с коэффициентом ревитализации хоть каким-нибудь? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 22:01
5 баллов! :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 22:22
Про консистентную смазку "Хадо" слышал. Знаю, что многие пользуются, говорят помогает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 21:34
Навряд ли тебе поможет какое то Хадо, если есть биение вала – сразу снимай коробку и меняй в ней конический подшипник. Ни каких регулировочных шайб там нет. Затянешь, потихоньку доливая масло в коробку, магнитный улавливатель не справится со всей стружкой сыплющейся с него и побьет все подшипники. Придётся менять весь комплект – шесть штук, а это не три копейки весь комплект + сальник и пыльник. Я это только что « проехал».
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 0:14
Опиши, пожалуйста, подробнее, что делал, как делал, цены, размеры этих конических роликовых подшипников (наружный и внутренний диаметры, высоту-толщину).
ЗЫ: Может быть, дешевле целиком "живую" коробку с разборки взять?
Узнавал, что цена б/у приличной 5 ст. коробки составляет в пределах 170-200 уев.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 6:19
Расковырял коробку 1.3 CVH. Износ конических подшипников. Как следствие биение и течь масла. Шайбы есть по две с каждой стороны,установлены заводом для компенсации зазоров. Стоят между наружной обоймой и корпусом коробки. Разборка коробки тянет минут на 20. Были бы подшипники. Валы разбирать не надо. Соответственно сборка тоже не сложная. Вообше Ford Escort не сложнее самоката. (шутка)
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 19:01
А откуда начинать надо чтобы разобрать?
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 11:08
http://www.quantums.info/gearbox.htm
С крышки картера пятой передачи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 3:03
Димон ! Отличная ссылочка - весьма подробна показана.
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:30
Кто то выложил, я запомнил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 22:56
В раздел "полезные ссылки" отправить желательно. Помню, что существует такой на форуме.
