Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:13
Я про толщину не зря написал. У себя всё тянул с заменой и дотянул до 14,5мм :shock: (вместо положенных 18). Только нельзя тормозить резко, и не выжимать сначала сцепление: диски то вентилируемые. Не ровен час, отколется кусок - разворотишь суппорта. Но уж если очень напряг, то ездить можно, но осторожно. :D
Это не руководство к действию, скорее всего руководство, как делать не надо...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:26
я всегда торможу с выжатым сцеплением.
так научили.
без сцепления ток зимой когда заносит.
в приоритетах замена на первом месте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 23:20
так научили...
срочно переучивайся, "учили" так, потому что "учитель" машину свою жалел, чтобы лишний раз не дергались, не глохли, не заводились...
когда-то тебе может этих десятков сантиметров и метров (пройгрыш в тормозном пути, по сравнению с включенным сцеплением, в зависимости от скорости) ой как не хватить, да даже если и вписываешься, то нормальное торможение всегда предпочтительнее экстренного (с выжатым сцеплением ) :)
ЗЫ. самого неправильно научили в автошколе, долго потом отвыкал
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 11:33
Гроза мужиков
Меня тоже учили с выжатым тормазить! Уже как больше года езжу, все привыкнуть не могу!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 11:47
Баянист
Я никак не могу понять, почему торможение с выжатым сцеплением называется экстремальным ? только потому что тормозной путь будет короче ?
Бьёт!
значит любит!
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 11:49
Гроза мужиков
[quote="purpe1"]Я никак не могу понять, почему торможение с выжатым сцеплением называется экстремальным ? только потому что тормозной путь будет короче ?
Странно я никак въехать не могу, мне всегда казалось, что тормазной путь с выжатым сцеплением будет длиннее, чем просто давить на тормаз! :shock:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 12:06
Баянист
нет, короче, даже в билетах ПДДшных есть такой вопрос. я его помню, потому, что всё время норовил неправильно на него ответить :) Если сцепление не выжимать, то тормозить приходится не только машину, но и крутящийся двигатель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 13:10
Гроза мужиков
а это плохо?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 13:28
Баянист
лично я ничего плохого в этом не вижу, просто если привыкнуть тормозить не выжимая сцепление, то зимой наверное будет меньше шансов уйти в занос. Но летом если тя кто-нить реально подрежет и прийдётся блокировать колёса, то без выжатого сцепления можно лишиться так необходимого 1 или двух метров тормозного пути.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 15:45
C вашего молчаливого :D согласия по вопросам торможения поставлю все точки над i...
Короче-то он будет короче... НО :!: :!: :!:
Пусть в меня первый бросит камень, у кого на обычном Эскорте стоит фирменная резина Пирелли или Бриджстоун(купленная не у нас, а за бугром) типа 225/45(или что-то вроде того), которая обеспечит аффто при выжатом сцеплении торможение без блокировки колес и заноса!!!(я уж вааще молчу про зиму)
Да-да, именно так!!! Т.е. резина своим качеством сцепления с дорогой не позволит тормозным колодкам намертво схватить тормозной диск(заблокировать колесо) и перевести процесс торможения в процесс скольжения по асфальту. Видели черные полосы от резины при резком торможении? А тут уж УХ-Х-Х :!: и тормозной путь будет гораздо длиннее тормозного пути без выжимания сцепления. Плюс сюда незабываемые острые ощущения от головокружительного 100% заноса.
ПОЧЕМУ ЗАНОСА? Да потому, что при выжатом сцеплении все 4 колеса крутятся сами по себе(между ними нет никакой связи), а томозные колодки ну просто физически(не буду вдаваться в подробности) не могут обеспечить одинаковый тормозной момент на каждом колесе. Чтоб уйти от этого у внедорожников блокируется дифференциал, а например Вольво(и не только) использует такую фишку, как дифферениал повышенного трения(испробовано лично зимой, рульная весчь!)
А можно просто при торможении не выжимать поначалу сцепление, тем самым обеспечивая связь трансмиссии через коробку с двигателем(т.е. не позволять колесам блокироваться) :!: :!: :!: А уже затем, когда скорость погасится(двигатель заглушить этим невозмозно, даже если давить на педаль со всей дури - проверьте сами!), выжать сцепление и тормозить, как все обычно тормозят.
Этот режим торможения не раз спасал меня зимой на гололёде, не позволяя аффто уйти в занос(ах как это быстро зимой происходит и после это аффто ну прямо летит!!!) и обеспечивая быстрое торможение. В последнем своем случае я чуть было не догнал А-6 на перекрестке и остановился от ее заднего бампера буквально в сантиметрах(ух-х-х, сам виноват, нечего гонять по гололёду).
Кста, такой режим торможения рекомендуют спортсмены, не выжимая сцепления бить по педали тормоза, ну что-то типа иммитации АВС.
а это плохо?
Комментировать я думаю нет нужды...Объяснено мной всё выше...
А вот тут я чёт не понял, как это "прийдется блокировать колеса"?
ЗЫ: Спасибо моему мастеру, который еще в далекие 80-е мне вбивал : "Буду лупить по левой ноге!!!", когда я учился на права и при торможении зимой инстинктивно пытался выжать сцепление.
На всю жизнь запомнил!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 17:01
Гроза мужиков
То есть как я поняла тормазить лучше так - сначала нажимаем тормаз, после стормаживания (если надо окончательно остановиться), сцепление+тормаз???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 17:11
Баянист
Холёся, езди как тебе удобнее! Удобство водителя это главное.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 17:45
Гроза мужиков
Да на меня парень постоянно ругается, что я палю сцепление!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 17:47
Баянист
для тех, кто в танке, повторяю специально в танк: главное не сцепление, главно удобство при езде!
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 18:06
Тормозить лучше, как тебе удобнее, хоть дверь открой и ногой по асфальту... :lol:
А так, как ты повествуешь - тормозить безопаснее. Особенно касается дождичка и зимы.
Поясни, при чем тут сцепление? :shock:
[ Time : 0.067s | 14 Queries | GZIP : Off ]
