Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 1:54
у меня из-за контактов на лямбде в мокрую погоду сейчас проблемы первые минуты после запуска... попробуй предохранитель на него выдерни, покатайся.
 Заголовок сообщения: Клапан холостого хода не причем
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 11:15
С дуру при покупке машины 4 года назад, махнул теперь их у меня два, проблема в датчике температуры воздуха во впускном коллекторе, без него чудно работает при чем данная проблема почему то никто не озвучивает у меня наблюдается при температуре воздуха выше 10 градусов снаружи - зимой же как зайка. Сей проблемой озадил брата своего (работает в Карлайн) как раз на ремонте фордов, обещал досконально изучить проблему, как только будет результат доложу. Кстати замена сего датчика проблему не решает - проверено
Удачи
Вадим, Escort 1.6 CVH Ghia 90
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:10
вот и меня фаловали в магазине: " да поменяй ты датчик воздуха, че терять-то? зато проверишь". А терять-то 700 рэ - может кому и не деньги, а мне, не будучи уверенным, что поможет - совсем даже и деньги. многие мастера тоже говорят, что никогда этот датчик не меняли - типа с ним проблем не было. но что есть, то есть - прошлое лето я практически откатал с ним отключенным. Об. ХХ были повыше (1000-1100), расход увеличился, зато гораздо меньше дергалась и не глохла. где-то я на него видел ТТХ, типа сопротивление доложно быть столько-то, замерил на своем - другое, но на сервисе мне сказали, что это херня и замена делу не поможет. а что поможет?
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:41
Предыстория:Может маленько не в тему, но был у меня разговор следующего содержания с мастером в Кр крае, в прошлом году... Обратился я к нему по причине неустойчивого ХХ на своей... (моно).
Так у него первый вопрос был: "Когда последний раз проверяли или меняли ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ двигателя?, те тот, который в коллектор вкручен и сигнал идет на мозги".
Я ему сказал, что не знаю, но прибором меряется правильная (примерно) зависимость от температуры.
На что он мне ответил, что это БОЛЕЗНЬ всех подобных машин, в том числе на СКОРПАХ (у него самого скорп). Тады я на это сильно не обратил внимание...
История:Сейчас у меня такая ситуевина... Пока авто НЕ ПРОГРЕТО до норм режима, у меня (на авто) мозги отрабатывают ХХ очень красиво.. те еси бросаешь педальку, ХХ ПЛАВНО опускается до 900... На прогретом авто ХХ опускается довольно резко и могут плавать обороты (+-100-150) пару секов, пока не успокояца... Налицо зависимость от температуры... (Ост датчики пока не рассматриваю.. Хотя посмотрю еще раз ШД и ДПДЗ). Воздух не может вносить такие коррективы по причине того, что и до заводки, и после, темп воздуха примерно одинакова, а вот двигла различаеца... Причем довольно сильно...
Промерка датчика опять ничего не дает... В параметры укладываюсь...
Одним словом, БУ датчик я купил (190 рупий), при смене антифриза постараюсь поменять... Посмотрю результат...
Со слов мастера, глюк в следующем... При СТАРЕНИИ датчика, те термочуствительного элемента, он может показывать и норму, но при движении, перегазовке, те переходных режимах (я то проверял при установившемся хх и прогретой авто), датчик может выдавать что угодно... От этого мозги плющит и колбасит, они колбасят двигло, двигло колбасит авто, а авто колбасит нас....
Так что такую мыслю проработайте...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:50
интререстно, а принудительно глушить двигло из-за энтого датчика мозги могут? я вот уже сообщал, что вчера еле-ели до дому добрался чуть ли не на одном стартере. глох раз 30-40 (если не больше). сегодня боюсь выезжать - вдруг опять начнется (до вчерашнего дня такой беды не было).
что касается датчика, то как раз вчера общался с родственником - у него Скорпак. и вот он мен сообщил буквально тоже, что и краснодарский светило, а именно, что видел какую-то распечатку "типовых неисправностей работы системы питания Фордов" или что-то в этом духе, и говорит, что чуть ли не каждая причина возможной поломки начинается со слов "проверьте датчик температуры двигателя", а потом уже все остальное.
наверно в этом что-то есть...
 Заголовок сообщения: Не теряй время
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:57
Менял я датчик температуры двигателя - не помогло, Есть подозренее что дело то в мозгах, машины пожилые - элементная база подсела (особенно кондеры) перемена температуры, влажность. Соответсвенно параметры обрабатываются не так, могу с уверенностью сказать, что вся элементная база за 15 лет начинает глючить... (это я как электронщик говорю, подобное наблюдается во многом оборудовании не только в автомобильном. Оборудования у нас ни в одном сервисе нет. Моторкрафт выпускал Startester под эти мозги можно было проверить, теперь не найти такой аппарат да и стоит как двое новых мозгов, так что единственный вариант - попробовать новые мозги, вот только стоят они :(
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:03
селяви...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:21
тоже менял датчик температуры, но увы никаких положительных результатов это не дало...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:23
и как же-ш нам теперь всем быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:41
Срочно менять машины!!! :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:43
стопудово...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:45
kreev писал(а):
стопудово...
... и переименовывать клуб в клуб Фордоненавистников (тех, кого Форды достали своими закидонами)!!! :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:46
Соклубники, только не нотами по почкам, я ж пошутил!!! :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:50
да, старик Генри наверно вертится в гробу, как карась на сковороде, читая наши пасквили про его пра-пра-пра-детище. но мы-то не виноваты - пусть втык своим пасынкам устроит за то, что его жестянку Лиззи, что его саму суть "простота во всем, простота до примитивизма" напичкали всякой электроникой, всякими датчиками, что теперь нормальные пацаны голову себе сломали всю.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:06
:lol: :lol: :lol: Ржунемагу!!! :lol: :lol: :lol: Зачот!!! :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.031s | 15 Queries | GZIP : Off ]
