Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 20:11
Iggi1981 писал(а):
Либо большие утечки, либо смерть АКБ...
Значит он труп с покупки :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 20:56
Отключаешь клемму с аккума (неважно какую) и подключаешь амперметр в образовавшийся разрыв. И смотрим. Ток не должен превышать 0,05- 0,1 А в общем случае. Причем 0,1 - это уже многовато. Это дежурный режим сигналки, магнитолы, тахометра, часиков на приборке и т.д. В этом режиме машина сажает 60А*ч аккум за 60/0.1 =600 часов, что равно 25 дням.
Если циферки на амперметре больше - надо искать, какая зараза жрет электричество. Вытаскивать предохранители, включать по одному и смотреть на амперметр, лазать по проводам и т.д. Работка муторная, неудобная, но зато кроме усидчивости и отвертки ничего больше не требующая.
У меня на машине кто-то мудрый не нашел земли для прикуривателя и воткнул вместо земли провод от подсветки. Я прикуриватель нажал, он так и не нагрелся, ну не работает - и не надо, благо не курю. Но 12В наприкуривателе (они там постоянно) через спираль пошли на подсветку, а подсветка замкнута с габаритами, результат - подсветка и габариты слабенько так светятся, вполнакала. А спираль еще и нагревается, размыкает цепь, все гаснет. Остывает - снова горит. Чуть не полез всю проводку менять изза такого бага :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 18:28
Ток потери при замере показал гдето 25 мА Это с сигналкой магнитолой и прочими дежурками.
Заменил регулятор, без нагрузки в рабочем режиме 13.8в выдает, с ближним светом 12.5в :( , короче ничего существенно нового это не принесло, хотя есть чувство, что он более стабильно стал напругу показывать, т.к. раньше, не зависимо ни от чего напряжение скокало от 11, до 13 вольт, а щяс как выше написал :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 20:24
Попробуй одолжить хороший АКБ и с ним померить. С ближним 12.5 - это гено-труп.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:14
а вот у меня прикол случился.... поездили и тут она отказалась заводиться - стартер не крутит и всё тут! первое впечатление - нет зарядки? померял напругу - 10 вольт на аккуме! блин!! чё за нафиг??? лана - завели с толкоча (1,5 метра хватило каг часы! :D ) меряем напругу на аккуме - 10 вольт!!!! чё такое??? как оказалось провод с гены + на всю сеть перегревался об коллектор и его разъело. Повезло, думал хуже будет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 14:56
Да, да, да это опять я :lol:
как писал выше заменил я регулятор, и в целом работать стала более стабильно.
Но, вот что я пишу: я тут взял и магнитолу отключил, пока катался с отключенной, напряжение в сети при раб. двиг. до 14В доходило и не падало ниже 13.4 (правда без фар-с ними не пробовал)
Как это понимать???
Как еще одно подтверждение, что гена труп???
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 17:44
Отключил как ? Вытащил из гнезда, оторвал провода от гнезда или просто не включал питание ?
Если только питание - то это скорее всего совпадение, не должна магнитола столько брать (у тебя ж не "звучок", стадион озвучивающий, или я ошибаюсь ? :)). А если чего в проводке делал - то в этой проводке стоит покопаться, может там чего оборвано или наоборот замыкается невовремя ?
С другой стороны, если фары не включал - может, и улучшение было призрачным ? А с магнитолой без фар как себя ведет напруга ?
Последний раз редактировалось yak Пн окт 01, 2007 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 17:50
Магнитола обычная с 4-мя колонками, а отключил путем отсоединения разъемов ISO.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 18:10
Пока правил мессагу, ты уже ответил :)
Без фар непонятно - оно, не оно.. Надо всетаки фары зажечь и напряжение померять.. Или давай я тебе гену дам - перебросишь, посмотришь. Зарядку он давал по полной, лампочка только глючила - горела постоянно..
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 18:32
Хорошо спасибо, буду иметь в виду, попробую у дрга сначала взять, но если чкго в личку напишу :wink:
