Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 16:08
MozgoveD писал(а):
to dzigoro
Девушка красивая, да посмотрите Вы работу клапана Холостого Хода!!!
Ведь yuran83 сказал, что в 93 случаях из 100 именно он и барахлит!!! И даже сказал, как проверить!
Зачем усложнять промблему накручиванием на нее других промблем?
Надо планомерно все проверить, степ бай степ...
Флудеж без проверки ни к какому результату не приведет!
мущщина,я посмотрела на работу клапана еще 2 недели назад.
на его работу смотрели еще в 2-х сервисах.и не выявили неисправности.
если вы щитаете,што мои попытки выяснить причины всего-лишь флуд,мне очень жаль.
извините,што помешала вам деньги прятать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 17:27
Холёся писал(а):
При замене воздушного фильтра заметила что кроме кучи грязи там еще и незначительное количество капелек масла!
фильтр был чистенький - немного пыли и больше ничего!!!!ничего!!!
Matroskina/ Turnier 97, 16V, 1,6i
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 18:25
зря Вы так! он реально помочь пытается, да еще и с комплиментами :roll: , про флудеж незлобливо было :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 23:45
Холёся писал(а):
Stirlitz писал(а):
FOX писал(а):
Было и сечас вроде ушло.
У меня карб.
У Гриффита глохла из-за подсоса воздуха - толи шланг порвался не помню точно.
Было такое. Именно из-за подсоса воздуха.
Симптомы: при прогреве на ХХ обороты плавают и периодически машина глохнет. На ходу, при торможении, обороты падают часто до 0 и машина глохнет.
Снизу к торбе воздушного фильтра подходят две тонкие красные трубки (одну из них видно на картинке в моей подписи). Если про них не знать и начать снимать торбу фильтра - можно запросто обломить пластиковые крепления этих трубок.
А что может такое быть если на ходу, при торможении, обороты падают часто до 0 и машина глохнет. У меня такое периодически! Топливный и все фильтра меняла км 700 тому назад!
Стоит посмотреть вакуумник и проверить состояние клапана рециркуляции.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 1:07
Автолюбитель
Что-то тут вспоминается, у меня когда то на Жигулях еще было, при нажатии на тормоз, глохнет. Дело было в вакуумном усилителе тормозофф... при нажатии на тормоз во впускной коллектор попадал воздух, смесь обеднялась и машинка глохла...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 2:13
А как же по-другому. Именно для отсоса воздуха из вакуумника там этот шланг и стоит
Я
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 12:19
после ряда процедур в выходные,глохнуть при прогреве перестала.
помогла смена фильтров.
также сменила задние тормозные колодки.
весь автосервис попами вверх 1,5 часа их снимал,а потом еще час ставил.я уже истомилась ждать.вручили с каменными лицами,взяли всего 500р. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 12:38
dzigoro писал(а):
весь автосервис попами вверх .......
Фоты дафай.... На фтп положу....
Назовем БУДНИ СЕРВИСА... или ченить типа того...
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:40
:D
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:01
И всего делов то! Я же грил, не надо ничего усложнять...Год то у Вашей маффынки не такой и старенький. :roll:
Стремный какой-то аффтосервисс Вам попался...
Сложного в замене ничего нет. Тока барабаны могут не сниматься, так надо колодки сжать. :shock:
Навена, руки такие... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:39
машинка у меня совсем новая еще.)
я ничего и не усложняла.это вам показалос. :roll:
афтосервисс нормальный.просто за 9 лет,это первая смена колодок,поэтому там все приросло и зачичиривело.я лично наблюдала за процессом.отрывали долго.так же долго одевали,поскольку куча всяких пружинок и прищепок.мозги автослесарей постиг коллапс когда они поняли что не помнят как это все собирается.предложила свериться с еще не раскрученным колесом,что,видимо, и спасло меня от ночевки в сервисе. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 17:03
Ну тогда я просто выпадаю... :lol: :lol: :lol:
Я менял через 10 лет... :roll: Тоже барабаны не хотели слезать. Ну так я мануал то раскрыл и исчё раз фсё внимательно прочитал про процесс замены колодок. КОЛОДКИ СВОДЯТСЯ, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ БАЛКИ ЕСТЬ ОТВЕРСТИЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО!!!
И барабан слез как миленький. В пружинках ничего сложного нету. С Ваших слов, они вааще впали бы в ступор, еси бы Вы приехали к ним менять задние колодки на Ниссане Примьере. Вот где геморрой!!! Одевается, Ваша правда, не с первой попытки, надо приноровиться. Но с применением утконосов(это такие пассатижи, тока с длинными и узкими губками) процесс одевания барабана значительно упрощается! :D
У меня весь процесс в одни руки, с внимательным изучением, неторопливой и какчественной очисткой всех узлов и деталей задней тормозной системы, попиванием чайка на перекуре, занял порядка 3 часов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 17:26
я им предлагала мануал почитать.у меня всегда с собой на флешке.отказались.подозреваю, просто не умеют читать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 17:39
Гроза мужиков
А мне парень задние колодки за 1 перекинул на обоих колесах! :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 20:49
Холёся писал(а):
Stirlitz писал(а):
У меня карб.
Я просто рассказал, что у меня (описание машыны зри в подписи) было. Менял прокладку клапанной крышки, соответственно снимал торбу воздухана. Одну трубку отсоединил, про вторую забыл - так и снял. Крепления в это время и отвалились. Поменял прокладку, собрал все на место (без трубки, как оказалось) и на следующий день убедился - что вот такая беда и глохну. Снял торбу взад - трубка висела в "свободном полете", как в дорогое не потерял - чудо. Нижнее крепление у нее входит в тройник, верхнее - в торбу фильтра. Тройник обломился. Вылечил путем пристыковки останков тройника через резиновую трубку. Уже месяц двигун работает как часы (заодно вылечилось троганье на непрогретом - раньше наблюдался провал, наверно трубки неплотно сидели, либо сопла канала в местах стыковки трубок с воздуханом были грязью забиты).
(Посмотреть на машину)
