Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 13:40
везет вам... морозы такие приличные, у нас давно таких нет :( , даже каких-то -25-ти :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 15:03
Daimonhill писал(а):
dsa писал(а):
Вот сейчас я соберу его с новыми кольцами.
Как обкатывать? Поршни то уже притерлися к цилиндрам.
:shock: Фигасе, это как? Всегда думал что поршни подбирают по цилиндру, а притирать надо кольца...
Подбирают по цилиндру. Но притирается там все. (Насколько я понимаю все эти процессы). И кольца, и поршни, и цилиндры.
Обкатывать по новой раз кольца новые, ты ведь все меняешь? и маслосъемные и компрессионые?
Да, конечно, все менял.
Будем обкатывать по новой.
Придерживаясь рекомендаций Вадима.
Может еще будут какие рекомендации?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 15:12
Автоэксперт широкого профиля
Представь, поршни сделаны из сплава. Так ? Так.
Что будет если мягкое возить пожесткому ???. Стирание.
Так а кольца из чего ???
Теперь. Теория:
Поршень стенок не касается, (максимальный тепловой допуск 0,05мм, пять сотых миллиметра). Ходит Поршень вертикально засчет двух уровней колец, двух компрессионных уровней колец. Маслослъемный уровень, удерживает масло, которое необходимо для смазки компрессионных, и для снятия лишней смазки.
Как только у тебя поршень начнет задевать за блок, ПОВЕРЬ очень быстро твой поршень придет в негодность. А канавки которые возможно некотороые видели на стенках, лишь говорят а НИЗЧАЙШЕМ качестве нашего бензина, либо заправлялись низкооктановым бензином.
Еще вопросы будут ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 16:11
При рабочем ходе поршня разве юбкой поршень не касается поверхности цилиндра?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 2:19
Тем временем я (почти) закончил собирать свой двигатель.
При сборке обнаружил следующее: закоксованы (намертво) каналы охлаждающей жидкости в модуле впрыска и во впускном коллекторе.
Может ли это быть причиной моих проблем?
Обнаружил бы я это, если бы померил датчик температуры охлаждающей жидкости в коллекторе?
При первом запуске некоторое время стучали гидрокомпенсаторы. Потом перестали (когда масло прогрелось и заполнило их).
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 8:21
НЕТ !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 8:25
Отмывай ! Рекомендую проверить клапана, перед установкой головы, и плоскость головы естественно !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:33
Отмывать что? Гидрокомпенсаторы? Или каналы охлаждающей жидкости в системе впрыска?
Каналы я конечно отмыл все. А к гидрокомпенсаторам стоит ли сейчас уже лезть?
Голова проверена - перепроверена вся.
Выехал в поля. Ездию не более 2000 оборотов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 7:58
Гидрокомпенсаторы - конечно.
В поля то зачем, не-ужто снега нет ?
Каналы то поди в отложениях. С утра долго стучат ?
Удачной обкатки.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 19:28
Не, они только после первого запуска стучали (минут 5).
Сейчас все тихо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 8:48
БЛЕСК :lol:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2006 23:47
Спасибо, конечно.
Но я уже закончил с ремонтом этого двигателя (надеюсь, надолго, а лучше навсегда).
Да и в Питер бы я не поехал двигатель разбирать. (Ну разве только если бы я уже совсем отчаялся этот мотор чинить в своем городе, да на форуме появились бы положительные отзывы реальных людей о Вашей работе).
Может, поможете прояснить нам ситуацию про трение юбки поршня о цилиндр? Вадим утверждает, что однозначно нет, а мне думается, что все же есть там трение определенное.
Мои старые поршни, например, имели лысые юбки, а на новых я наблюдал маслозадерживающие насечки.
P.S.: А общаться всегда приятнее с человеком, а не с безличным представителем некой компании.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 23:16
Тем временем проехал 1500 км.
Масла не уходит ни грамма, дыма сизого тоже нету.
Тут батя по глупости долил масла лишку. Теперь уровень на 1 см выше отметки MAX.
Это чем-нибудь черевато?
(Конечно, скоро все равно масло буду менять, но все же интересно.)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 23:35
Автолюбитель
В моей практике перелив масла был. Не на моей машине правда. Если масло менять буиш скоро, то хрен с ним. А еси долго буиш ездочить то лучше отлить. Сальники, говорят, может выдавить.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 21:58
обсуждали перелив уже, и не так чтобы очень давно, поиском глянь :wink:
