Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 23:20
Val13 писал(а):
To Pablo099 А как же я их, клапана, посмотрю? Это ж движок разбирать надо.
про клапана это не я писал
на цвш изнашивается рапредвал и компенсаторы
мне кажется - бедная смесь, я не знаю правильных карбюраторщиком у вас
ищи
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 23:47
Димон писал(а):
... Многие оставляют распылитель с одним клювиком. Поправьте, если есть от установки двойного распылителя какой то толк.
Можно фотки карбюратора со всеми подсоединенными трубками?
Не поправлю ,а именно поддержу тебя Димыч!!!
Никакого толка.Это и есть тюннинг карбюратора 2108.Либо заглушить второй распылитель,либо ставить Нивовский он одинарный,расход можно этим несколько сократить,и динамика от этого не пострадает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 2:23
Спасибо за совет, так и сделаю. Глушить надо тот, что короче или длиннее? От нивы подходит без переделки? Разницы в наборе скорости не будет вообще никакой?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 2:25
ищи
Извиняй, перепутал.
ищи
Извиняй, перепутал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:44
эт я все под клапана копаю.
потому как ну не могут пальцы так стучать. а стучат скорее всего клапана. вот и думаю, что с ними может быть. (помимо озвученных проблем со смесью и зажиганием).
компенсаторы и распред в порядке?
а вот кто знает, может такие звуки коленвал издавать? шатунными там, или коренными?
я так думаю, если износ большой, и нагрузка дай боже появляется, может постукивать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:26
Вот я щас езжу с припоздненным зажиганием и ничего не стучит.
Так что же стучит (или все-таки детонирует), когда зажигание нормально выставлено?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:27
Откуда ты знаешь, что ездиешь сейчас с припоздненным зажиганием?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:40
Я не утверждаю, что это так, но, во-первых машина тупит, во-вторых карбюраторщик выставлял по его же меткам (говорит. что у предхоза не стучало) - стук, пришолсь запозднить.
По стробоскопу выставляли - стучит. Но многие говорят, что с нашим некачественным бензином стробоскопу верить нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:51
Вообще-то, стробоскоп нужен только для установления первоначального угла зажигания. Дальнейшая корректировка происходит при езде- тапка в пол и считаем время прохождения стука или его отсутствие. Отсюда делаем выводы о раннем или позднем зажигании и корректируем.
Машина заводится нормально? Тупит только когда резко в пол?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:52
Привет! у меня та же проблема, поэтому с огромным интересом читаю. что-то стучит именно при разгоне в горку или сильно груженый. клапана недавно сделали, причем проблема появилась через немного времени после этого. а как тарахтят клапана я выучил и это не они
Ford Escort 1.3 `87 хетчбек 3дверный
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 16:22
Тупит еще когда в горку (на 2108 вылетал на 4-й передаче, а тут под конец горки уже на 3-ю надо переключаться), и когда груженая + 2 человека в салоне ощущаются достаточно сильно.
Утром приходится пару раз нажать педаль газа, чтобы завестись иначе приходится крутить стартером секунд 15. Раньше заводилась с полтыка. Потом, в течении дня заводится получше, но если постоит, то секунд 5 надо крутить. Если заглушить и сразу завести - заводится с полтыка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 16:46
Val13 писал(а):
lexa писал(а):
Неисправности при разгоне могут быть:
1 нет бензина
2 нет воздуха
3 невовремя горит
4 неисправность ускорительного насоса
5 нет компресии
6 клинит коробку,колеса
7 сцепление ведет
Из всего вышеперечисленного тебе надо убедится в правильной установке ГРМ и почистить карб(с настройкой)
Скоро буду менять ремень ГРМ, заодно еще раз проверю метки.
Давай дождемся замены ремня ГРМ.
Однажды залил 92-ой, детонировала. Разбавил 98-ым - перестала. Лью 95-ый. Больше не эксперементирую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 21:30
Димон, а что ты думаешь по поводу того, как моя машина заводится?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 22:03
Это ДЕТОНАЦИЯ :!: А причина, скорее всего, раннее зажигание. А в тупости виноват карбюратор.
У Гитариста такой же двигатель, а карб стоит 21083, т.е. от мотора 1,5 :!: И ни какой тупости нет.
Нет такого четкого правила, что на конструктивно разные двигатели, но одинакового объема, подойдет один и тот же карбюратор.
Мне спецы говорили, что нельзя менять жиклеры (кроме распылителя ускорительного насоса) из каких то своих собственных соображений.
Если даже поставить на двиг 1,4 карб 21073, который ставят на Ниву (1,6; 1,7 и 1,8 ) , то в целом хуже не будет, потому, что конструктивно сделано, что все имеющиеся там жиклеры расчитаны на работу один с другим - диаметры воздушных соответствуют определенным топливным и т. д. Ну будет какая то разница или на "низах" или на "верхах", но в целом любой карбюратор это четко рассчитанный и сбалансированный механизм. То же самое справедливо и для карбюраторов , рассчитанных и предназначенных для работы на движках малого объема. Поедет машина и с таким, ну может чуть тупее.
Вообщем, думаю, моя мысль понятна.
ЗЫ:Принимаются любые АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ возражения :wink:
