Текущее время: Сб янв 10, 2026 2:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 23:38
Начну с крышки аккума. У меня стоит заводская крышка, чтоб вода не попадала на аккум.
akk2.jpg [88.19 КБ]
akk1.jpg [59.78 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 23:45
Далее колхоз багажника.
Привык, что у универсала есть крышка, которая закрывает запаску, а вот в хетче она отсутствует. Ездил на выходные в гости к родителям, так отец купил пластик, хз как он называется. Пластик этот устойчив к нагреванию, влаге, выдерживает офигенные нагрузки. Отец всё в гараже из него сделал. У него осталось пару листов, вот я и приколхозил один лист в багажник.
Достал коврик баражника, положил его не пластик, обвёл его маркером. Вырезал лобзиком. Крышку под запаску вымерял на глаз и вырезал. Теперь, когда везу, что-нибудь тяжёлое и грязно, достаю коврик и везу просто на полке. Она кстати и шумов меньше с днища пропускает.
bag3.jpg [81.65 КБ]
bag1.jpg [48.86 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:01
Из-за отсутствия собственного гаража, приходится возить ящик с инструментом в багажнике. Надоело, что он постоянно по всему багажнику ездит. Сходил на рынок, купил два крючка и резинку для крепления груза на тачке. Убрал обшивку багажника и обнаружил там в жёсткости отверстия под болт 8. А крючки у меня на 6. На 8 мне кажется толстые. Поставил шайбочки и затянул крючки гайками. Теперь сундук стоит мёртво.
kr1.jpg [65.45 КБ]
kr2.jpg [62.36 КБ]
kr4.jpg [67.31 КБ]
kr3.jpg [57.51 КБ]
bag2.jpg [67.39 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:04
Красота!!!!! :D
Колхоз на 5+!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:23
Постоянно вылетала полка из пазов. Долго терпел. Сначала закрутил маморезами, но понял, что не удобно постоянно их выкручивать, когда нужно снять полку. Вспомнил, что когда у меня был велосипед, на нём сиденье крепилось эксцентриком. Пошёл на рынок, купил пару эксцентриков, просверлил в в креплениях дырки под них, вставил, закрутил, теперь удобно снимать и не вылетает из пазов.
eks2.jpg [66.44 КБ]
eks1.jpg [85.56 КБ]
eks3.jpg [61.06 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:25
Ну и на последок. Переходник 2din под магнитоллу 1din.
Вырезал из металла 0.3 подходящую по форме болванку, обтянул кожей и вставил над магнитоллой.
mag1.jpg [61.84 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:28
shtempovski, какой еще колхоз есть? так интересно читать и смотреть! :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:38
Та вроде ничего больше не делал. Хотя нет. Фото дверных ручек нет, но я в них вставил светодиоды зелёные, сделал через сопротивление, чтоб они тускло светились, теперь они в темноте подсвечиваются и нет постоянных вопросов "где у вас дверь открывается?". Так же зделал зелёную подсветку в багажнике. Поставил два больших сверхярких светодиода по бокам, возле колонок. Светит классно. И есть фото диода в ручке открытия багажника.
sv1.jpg [80.99 КБ]
sv2.jpg [57.94 КБ]
sv3.jpg [55.1 КБ]
sv4.jpg [81.78 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:11
To shtempovski:
Все очень здорово, понравилось, как отделана ниша запаски - надо нечто подобное изобразить. А теперь вопрос: на фото kr2 (где просто три крючка видно) справа вверху просматривается два вертикальных паза-надреза в шумке багажника (на левом заднем крыле возле блока задних фонарей) с прямоугольным углублением, как будто штатное место для крепления чего то, но вот что там может быть?
Может у кого нибудь в более богатой комплектации там что то установлено - поделитесь информацией или идеями рационального использования этого места. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:37
shtempovski писал(а):
Фото дверных ручек нет, но я в них вставил светодиоды зелёные, сделал через сопротивление, чтоб они тускло светились, теперь они в темноте подсвечиваются и нет постоянных вопросов "где у вас дверь открывается?". Skip...
Прикольненко...
А откуда брал плюс на светодиоды в дверных ручках? А светятся они всегда, даже когда машина закрыта?
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:59
HWolf Там два крючка. А что крепиться должно в эти пазы хз. У прошлого хозяина спрашивал, он тоже не знает.
Sergej Все провода диодов (+ и -) подключены к подсветке пепельници и работают только при включенных габаритах.
Купил на разборке папу и маму пепельници, немного поработал над ними и получил переходник. Короткий провод с отвитвлением на светодиоды, с одной стороны папа, с другой мама, подключил его между разъёмами пепельници.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:57
А в двери то они как попадают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:06
Так же как и все остальные провода, идущие в дверь.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:59
HWolf писал(а):
To shtempovski:
В эти пазы вставляется короткий резиновый ремешок с плоскими крючками- у меня он держал аптечку :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:17
Здорово! Но вот я представил как зимой на ночной трассе в эту красоту будет засунут грязное всё в соли колесо...потом эта соляная жижа затечет под замечательную белоснежную шумку ... она хотя бы не приклеена? Вся беда в том что эскорт, в числе прочик одноклассников разрабатывался исключительно практично...тут неоднократно показывали очень красивые фотки днища старательно оклеенного блестящей шумкой...но совершенно не ясно как потом полы сушить .. а ведь при ежедневной эксплуатации это надо делать несколько разза год (ИМХО конечно) соль с нашей обуви, особенно зимой, всё же попадает на ковёр и уходит вниз...
Это ни в коем случае не в упрек автору....всё очень здорово...
Но просто что касается наклеивания блестючей шумки...это вопрос...
Escort IV 1.3 OHV 1988
[ Time : 0.068s | 15 Queries | GZIP : Off ]
