Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:00
По той же теме, но про свою беду...
Проблем со стартером не было в принципе, крутил двигло на перегонки с карлсоном. АКБ новый. Это что дано.
Имеем: после нескольких дней перерыва стартер на холодную и на горячую начал крутить ну ооочень лениво, как будто АКБ пустой. Но заводил. Проверил зарядку - поступает очень хорошая (тестер на трёх диодах показывает, что проблем с зарядкой даже на холостых с полными потребителями нет...). Под вечер катаний при очередном пуске даже пару раз втягивающее щёлкнуло, а крутить не стал вообще. Но с четвёртой попытки вяленько но завёл двигло (хорошо двиглу много не надо - сразу схватывает). Сегодня утром на холодную завелась. Крутила опять вяло.
Постановка задачи: подскажите, стартер за день умереть может (симптомы как будто втулки стёрлись и ротор на якорь падает), или так масса пропадает? Это основная масса дурит, или какой проводок? Если не втулки, то что там в стартёре ещё можа быть?
Есть маленький нюансик: с системы охлаждения с декабря на стартер подкапывает тосол по чуть чуть. Может он так постарался? :evil:
Короче: принимаются с радостью и благодарностью любые предположения, кроме неисправности АКБ!!! :wink:
Учитывать, что у меня ДИЗЕЛЬ!!! :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:06
Гы... :D :D :D
Ща я тя пошлю туда, где ты еще не бывал.... :D
А именно: в КОНТАКТНУЮ ГРУППУ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ. :D
Вчера, после переборки оной на своем аффто похожая проблема пропала... Крутить стал на порядок резвее... :D
Дерзай, атпишись патом.... :D
ПыСы: Перед разбором сего девайса, не забудь запастись увеличительным стеклом и фонариком, поскоку есть большая вероятность, сто пружинки из нутри и стопорный шарик (есть там такой) разлетяца долеко... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:10
И чё там искать? Партизана, пускающего поезда под откос (электрички в смысле)? Поподробнее, что там может быть не так! А то посмотрю, подумаю, что всё в порядке, и соберу назад... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:12
Кстати: судя по щелчкам втягивающего, команда на стартер подаётся более чем чётко. Вот силёнок у стартера почему-то маловато стало... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:13
И ещё: разве между замком и стартером релюхи нет? Тогда замок вообще ни при чём...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:15
У мя просто и втягивающее бывало не щелкало... А кады крутило, то вяло как то... Посе того, как КГ почистил, чет он (стар) ведет ся как заново родившийся... Поэтому и высказал мыслю...
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:19
Не воспринимай как критику - я советуюсь, а не критикую высказанное предположение... :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 23:12
Я не знаю как устроен стартер на Эскорте, но у меня на Ниве оооочень давно было следующее: была плохо прикручена одна из обмоток статора к корпусу стартера. В результате касалась ротора, сильно тормозила вращение. Таким образом была убита новая АКБ. На стартер не было никаких подозрений, потому, что машина была новая. Что только не делали, все равно крутил стартер плохо, пока не разобрали стартер и не увидели. Кстати, ротор должен легко вращаться руками и иметь после вращения некоторую инерцию, т.е. продолжать вращаться. А если сразу останавливается, то точно чтот-то удерживает ротор. Я не утверждаю, что у trukkerа такая-же ситуация, но проверить стоит. Удачи всем!
ПыСы: На форуме много писали, что плохо крутит стартер когда нагревается. Может быть при нагреве и при плохо притянутых обмотках статора происходит расширение и уменьшение зазора между ротором и статором вплоть до их касания и торможения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 11:17
LДык я же писал что провалов больше нет..как почистил карб!
Тока приехал...щас бууд глядеть какие у меня провода...и свечи.. :)
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 11:43
Тут у многих проблемма со втягивающем, особенно когда прогреется машина и стартер. Попробуй отверткой замкнуть контакты на стартере, но только на маленький контакт не подавай при этом, чтоб бендикс не втягивался. Просто чтоб стартер на холостую крутил без двигла. Посмотри на скорость врашения.
Я
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 0:27
http://dovod.org/SteelRat/cvh-vazkarb/
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 0:52
Как все знакомо :P
Я
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 22:16
Alevel!
Как свечи,как провода после поездки?
Если свечи одинаковые по виду все 4ре,значит провода в норме,изоляторы какого цвета?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 22:28
А кастрюля,от шестёрки чтоли,чего восьмёрочную не внедрил?Денег не хватило?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 22:58
свечи нормально..нагар ровный.. коричневый....
изоляторы тоже пучком........
вроде пока полет нормальный...тьфу,тьфу...
провалов нет...разгон (разгон сравнитб несчем)...
ты на след нежеле свободен будешь?
проверить бы ..
кстати поставил шумку.......
теперь как в Бентли.. тихо и глухо..
