Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрёт масло
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 19:14
MikhailMan писал(а):
4.Раскоксовка не помогает.Проверил в этом году.Правда без замера компрессии.Она у меня и так была ровная по 13-14 во всех цилиндрах.
Кстати компрессия 8-это,имхо,мало.
Получается выход-это замена движка или его капиталка(как минимум, замена колец).
Как это компрессия 13-14, если по паспорту 9.5??? :?:
В паспорте не может стоять точная цифра.
Давление зависит от скорости вращения двигла стартером!
Рекомендуется не заморачиваться на цифрах, а обратить внимание на разность показаний между цилиндрами.
Если показания сильно отличаются, то тут надо заниматься поршневой группой и менять сразу все. :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
Баянист
Egor писал(а):
Гэ после зимы полно было. :D
Тут почитай в самом низу :shock:
Мне не до шуток было.
Мы с Димоном открывали крышку, вродь ничего страшного не было. Лан, в субботу продиагностируем картерные газы. Ток я всё равно не пойму, чё их диагностировать, если всё равно по ним нифига не оперделишь делать крд или нет ...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 19:17
Да не заморачивайся ты на газах! :D
Ты спрашивал - я отвечал :wink: !
Но промыть на всяк случай не помешает!
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 19:20
Баянист
Ну я так и знал, что чудес в природе несуществует :D
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 20:01
Димыч, компрессия то херовая. :cry: До субботы доживем. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 0:38
Кстати заморачиваться на картерных газах как раз очень надо, самый простой способ проверки - заводишь двигатель, даешь ему прогреться, снимаешь крышку с маслозаливной горловины, смотришь. (при этом двигатель не глушишь! обороты лучше держать ~2000-2500). Если оттуда (из маслозаливной горловины) если идет дымок, пипец кольцам или всей поршневой. Кстати у меня после раскоксовки двигатель на много больше дымить стал.
При заводке на холодную если из выхлопной трубы идет сизый дым и заппах как после мотоцикла, надо маслосъемные менять.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 9:03
Автоэксперт широкого профиля
Двигатель HCS - хороший, но его не надо крутить выше 4000 оборотов.
Он не расчитан на них. Свою мощность он уже выдает на 2500.
Пробег таких двигателей небольшой, в районе 150 тыщ. При хорошем масле 200. Но больше не будут ходить. Сейчас во всем мире принято ставить одноразовые движки, японцы на малолитражки (до 1500 кубиков) вообще перестали выпускать запчасти на движки.
Поэтому если нехотите лить масло - просто капитальте движок, не спеша и хорошо. С заменой распредвала, толкателей, штанг, цепи,шестеренок. Масло меняйте почаще . Ни какие антикоксы не помогут. У меня сейчас компрессия ровная по 15,5-16.
Масло такой движок начинает кушать уже при 13.
Жаль вас огорчать но это факт.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 23:06
Маленькое добавление:
Замена распредвала при КРД обязательна!!!
В свое время не поменял,сейчас мучаюсь - клапана приходится настраивать раз в 2-3 тысячи км - стучат по страшному.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
