Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:11
Гроза мужиков
Я в сервис только по ооооооооочень большой нужде поеду....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:18
оооооочень большую нужду обычно того... в туалете...
Я имел ввиду узнаешь в чем беда. И нужно ли этими самыми новыми дисками продавца отдисковать. Или может суппорта на свалку. Результат все-равно один. Ремонт. А вот какой.. Зависит от точности диагноза =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:22
Гроза мужиков
ХА!!!!! В сервисе одни придурки работают криворукие! Они тебе всю машину поменяют по з/ч, а причину так и не найдут!!!!!! Спасибо я как нибудь сама!!!!! :twisted:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:26
Блин. Неужели я так непонятно выражаюсь? (вопрос к себе). в сервис - значит встать на ремонт. А кто этот ремонт будет производить - ты или криворукие придурки не суть важно. Главное что что-то придется видимо поменять. А это - ремонт. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:39
Гроза мужиков
Так и говори что РЕМОНТ, а то все СЕРВИС, СЕРВИС....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:40
А что - ремонт это не часть сервиса? =))
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:48
Гроза мужиков
:smile198: НЕТ!!!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 17:54
ну ладно. Тогда просто в ремонт =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 19:21
Ну вы и развели бодягу на 4 страницы...
Всё делается гораздо проще. Но понадобится помощь еще одного человечка.
Значится так:
1. Вывешивается 1 переднее колесо. Для этого домкратится аффто и ставится на колодку(подойдут и кирпичи или чурбачок) для четкой фиксации самого аффто на месте. Колодку можно поставить под передний лонжерон аккурат в том месте, где заканчивается край переднего крыла и начинается дверь. Аффто не помешает поставить на ручник.
2. Снимается колесо, тормозной диск фиксируеся на ступице гайками :!:
3. Садится человечек в аффто, выжимает сцепление и заводит аффто.
4. Включает 1 передачу и осторожно потихонечку отпускает сцепление. АФФТО НИКУДА НЕ ПОЕДЕТ, А ВОТ ТОРМОЗНОЙ ДИСК С ВЫВЕШЕННОЙ СТОРОНЫ НАЧНЕТ КРУТИТЬСЯ.
Вот тут то тебе Холёся и все карты в руки.
Сначала смотришь, не цепляет ли внутренняя и внешняя тормозная колодка за диск. Если цепляет - ищешь причину. Они описаны выше.
Если не цепляет - пусть человечек ЧУТОК АККУРАТНО нажмет на тормоз, чтоб тормозной диск притормозился(а не остановился!!!). Сама смотришь в этот момент на суппорт. ОН НЕ ДОЛЖЕН НИКУДА ПЕРЕКАШИВАТЬСЯ, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ БИЕНИЙ ДИСКА И СТУКОВ.
Пусть человечек отпустит педаль тормоза. Тормозной цилиндр должен уйти и тормозные колодки должны разойтись. Если колодки не расходятся, надо смотреть поршень тормозного цилиндра на плавность хода и отсутсвие заеданий. Для этого снимаются колодки и тормозной диск. Пусть человечек плавно нажмет и отпускает педаль тормоза, поршень должен легко выдвигаться и вдвигаться.СМОТРИ, ЧТОБЫ ПОРШЕНЬ НЕ ВЫШЕЛ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ СУППОРТА :!: :!: :!:
Суппорт должен также легко перемещаться на своей направляющей.
Если тормозной диск не левак(допускается биение диска 0,1мм) и колодки подобраны правильно в соответствии с типом тормоза( у меня стоит Бендикс), а также при наличии правильной сборки, БИЕНИЙ ДИСКА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО :!:
ДРУГИХ ПРИЧИН НЕТ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 11:36
Гроза мужиков
Значится так:
ДРУГИХ ПРИЧИН НЕТ.
Большое спасибо тебе за подробный ответ! На выходных попробую! Скажи а как определяется биение диска до 0,1мм?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 11:45
К сожалению, сама не сможешь, только в мастерской на станке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 12:30
Гроза мужиков
Большое спасибо! И в следующий раз, не позволяй мне разводить бодягу на 4 страницы, пиши сразу! 8)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 15:37
не всегда. при наличие микрометра у друзей (соседей, собутыльников) можно и самому: крепишь его к стойке (пов. кулаку), крутишь диск и смотришь на стрелку
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 1:33
Ну, дык, такой же принцип и на станке...
И не у всех же есть микрометр... :roll: Даже и у друзей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 1:56
ну в общем-то да. обреминительно держать дома микрометр, подъемник и токарный станок (не считая стапеля, автомойки и команды механиков в 6 человек). наверное легче найти токаря, проверить диски на биение, и если в допуске - сразу все выправить.
