Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 16:52
Val13 писал(а):
Димон писал(а):
Нет. Тебе горючка нужна. если имеется подсос, то при попадании распыленного топлива, смесь попадет во впускной тракт и обороты поднимутся. Это говорит о подсосе воздуха.
Мне один автомобилисть посоветовал водой мскать подсос. Что скажешь?
:lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 22:29
Карб. не разбирал. Прошлый раз все проверили и почистили. Только отрегулировал холостой ход как по мануалу. Где воздух сосет не проверял, только подтянул гайки на впускном колекторе. Затем натянул ремень ГРМ. Проехался, провалы исчезли. Только наверное сильно натянул ремень? появилось громкое "жужжание" "шелест".
Как устроен натяжной ролик? На подшипнике? когда его менять? надо ли смазывать? Чем? Может послабить ремень?
И как на счет катушки, которая наверное в самом деле от инжектора? Мотор по прежнему троит.
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 16:16
Женя М.
Ремень лучше по износу менять вместе роликом натяжителя.Ну если ты уже подтянул,то можно проверить-обхвати его посерёдке меж шкивом и звездой большим пальцем и разверни на 90 градусов.,не больше не меньше должно быть.А гайки на коллекторе,я надеюсь ты подтянул на холодном моторе?.
А катушку поставь номинальную,если есть возможность.Попробуй восьмёрочную карбовую.Свечи может тоже инжекторные? У них зазор и сопротивление другие,провода проверь.Карб не трогай-у тебя зажигание троение даёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 8:46
Автоэксперт широкого профиля
А вот с этим ОСТОРОЖНЕЙ . Коллектор (имеется ввиду метадд) имеет свойство изменить геометрию (имеется ввиду плоскость), особо когда его НЕ ОДИН РАЗ ПОДТЯГИВАЮТ !
Уж оказия появиться снимать его, приложи линеечку и глянь ЧТО ДАЕТ ПРОТЯЖКА !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:55
Боюсь что восьмерочная катушка тут не поможет - система вроде как не та. У него же нет трамблера - у него 2 катушки в одном корпусе... Я бы мог свою предложить, но подозреваю эскортовскую попроще найти будет =)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:27
Женя М.
Ремень послабили, проверили на 90 градусов. Завели и шелест пропал. За роликом буду наблюдать. .А гайки на коллекторе я подтянул на холодном моторе!. Свечи брал по каталогу, должны быть для карбюратора, но еще раз проверю. Провода новые. А разве может быть троение из-за сопротивления вторичной обмотки 16кОм вместо 4,5-7кОм?
