Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:36
Я понял со свечами. Попробую.
Съездил на диагностику вчера и мне сказали что пока не заменят лямда ничего толком сказать не могут.
А вообще не рабочая лямда сильно бъёт по расходу топлива?
И ещё сказали что если отключить лямду то мозги не обязательно выставляют среднее значение, а могут повести себя не предсказуемо.
Но я всётаки грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости(который на мозги). Кто нибудь может описать конкретно как он работает. В чём его функция. На сервисе мне сказали что когда троит то чувствуется что очень обагащённая смесь(по запаху). Я так понял что на холодную движок и потребляет обагащённую смесь пока не прогреется. Может у меня этот датчик после отключения както переключается и когда начинаешь заводить то получается он показывает что движок холодный и мозги подают сигнал на обагащённую смесь. Движок может так троить при обагащённой смеси? :?:
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:51
Aleks писал(а):
Но я всётаки грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости(который на мозги). Кто нибудь может описать конкретно как он работает. В чём его функция. :?:
Термистр. Чем больше температура, тем меньше сопротивление.
Он не может переключаться, плавно сопротивление меняет.
Поставь ламбаду. диагностика подскажет в чем попа
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 22:09
не думаю что изза отсутствия лямбды может троить. тут народ без нее ездил не раз, и не троило. На расход конечно сказывается, думаю +2л где то , но я не спец у меня лямбды нет.
И еще, ты пользуешься понятием "троит". Троит это когда не работает один цилиндр. У тебя не работает ОДИН цилиндр при прогреве или просто ВСЕ плохо работает и из-за этого неустойчивость??? Проверить это можешь как я уже неоднократно говорил по свечам.
Я
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 11:32
Лямбду надо поставить для того, что бы диагностика коды ошибок нормальные выдала. По ним рыть проще.
А вообще если что то делать, то делать надо правильно. Навернулась - меняй.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:59
Я ж не против того что ее надо устанавливать. Я имел ввиду что к "троению" не должно приводить.
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 19:25
Ну вот заменил вчера лямду. Результата пока не видно. Но не об этом.
Пробавал сделать так как мне советовали. Завёл когда немного постояла. Начала как всегда троить. Так поработала минуты 2. Затем выключил зажигание и вывернул все свечи. Никакого нагара, ни сажи,т.е. свечи чистые не залиты. Вот и информация к размышлению.От чего троит или неустойчиво работает( это как кому будет угодно) :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 22:39
Значит в каком то цилиндре не работает форсунка, как и говорилось ранее. Поэтому и свечи чистые, что им нечем загаживаться, топлива то нет. Наверное стоит начать с промывки форсунок.
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 23:01
Чё то я не понял, форсунка не работает только на горячую и только 2 минуты? Не может быть!!! Что топлива не хватает, так с этим я согласен, но здесь другая причина мне кажется,нежеле проблема в форсунке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 0:33
В любом случае это не зажигание. Может ТНВД? В инжекторах не спец, но причина наполовину прояснилась - мало топлива в камере сгорания.
Я
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 9:50
Хочу сказать и я свой советик.Подобные глюки у моего авто уже третью ЗИМУ.Причина проста и банальна-конденсат в выхлопной.Ты,брат,заметь как работает двиг:заводишь на холодную-всё нормально только в начальный момент,когда выхлопная не заполнена основательно отработанными газами.По мере заполнения бочек,настывших на морозе ,теплые пары конденсируются и скапливаются в основном в последней бочке,перекрывая выход наружу газам(глушитель начинает выплевывать черную гадость).Поэтому и давится двиг на холостых оборотах.Это продолжается довольно долго,даже на прогретом двиге,пока газы не выдавят жидкость из выхлопной(этим и объясняется резкое улучшение в работе).Избавится от байды сложно(или даже невозможно),минимизировать можно.Во-первых,применение качественного бензина(выше 92)-в нем меньше газового конденсата.Во-вторых,профилактика выхлопной системы(очистка от ржавчины,отслаенной внутри бочек),проводится простым вытряхиванием.Полезно в последней бочке просверлить дырочку под саморез для стекания кондената когда двиг заглушен.Ну а а повседневной жизни делается так:заводишь двиг и едешь по делам,то и дело пригазовывая до 2500-3000 об.,особенно на подъемах(облегчается освобождение выхлопной от конденса).Через минут 20-30(в зависимости от температуры воздуха)-все О"К.Я,конечно,ни в коей мере не думаю,что все перечисленные выше проблемы не влияют на работу-конечно влияют!Только прежде чем начинать ковыряться в датчиках-начинай с простого:сними заднюю бочку и заведи тачку без нее.Не исключена проблема в забитости катализатора.Короче,от простого к сложному. :D О результатах отпишись.УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 15:06
Ну возможно и так, особенно на CVH EFI, у них последняя банка хитро закручена и конденсат может вытекать только под болшим давлением.... Наблюдения по этому поводу. 6 часов утра, ~+1-2 градуса на улице, машина на стоянке прогревалась пара не было, пока ехал по городу начал конденсат валить, выехал из городу, через километров 80-90 остановился на трассе, обороты ~900 конденсата нет, и машину не троит! постояла с включеным двигателем пару минут (1-2) повалил конденсат и машину начало колбасить на холостом, причем произошло это очень резко...
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 16:02
Всё очень интересно. Сейчас когда потеплело стало намного лучше.
Конденцат конечно есть. Но не знаю из за него ли. Хотя вот сейчас(когда стала тепло) если начинает колбасить, газанул немного и всё проходит. Когда были большие морозы (-28-10) такого вообще не наблюлалось. Вся колбосня была когда мороз колебался в пределах -5- +2.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 10:25
При такой погоде смотри все что угодно.... Любые контакты: мозги, блок зажигания, катушка, провода, свечи.... Гдето сырость присутствует, вот и идет утечка....
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 22:24
В том то и дело что при такой погоде стало работать лучше(не так как при лёгком морозце ночью и отепелью днём)
