Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 14:33
Ну вот, начали с вопроса о ХХ, а закончили чисткой форсунок...
Сначала надо хотя бы сузить круг причин.
Про Моно keeper всё праильно написал. У нас с ним одна система. Этот алгоритм можно применить и к распределенному впрыску(СЭФИ).
Обороты на ХХ у Вас девушка красивая регулируются клапаном ХХ. Т.е. воздух в обход закрытой дроссельной заслонки идет через этот клапан.
Посему советую, находиться при прогреве в маффынке и как тока начнет глохнуть двигун, чуть надавить на педальку газа. Этим Вы добавите воздуха. Что будет? Заглохнет или обороты восстановятся? Еси восстановятся - надо смотреть регулятор ХХ.
Топливный фильтр давно меняли? Сразу после того как завели маффынка работает или сразу глохнет?
На прогретом двигуне такого не наблюдается в режиме ХХ?
Еси не наблюдается и все стабилизируется, то терзают меня смутные сомнения, не умирает ли лямбда-зонд? Не меняли его?
Воопчем, вариантов много. Выдал самые распространенные. Проверьте и отпишитесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 15:06
Privet vsem!
naschet ZETEC-motor naprjagaetsa i glohnet pri progreve 93 sluchajah iz 100 vinovat zagrjaznennij HH-klapan.
Reshenie problemi:
1. otkrutit korpus drosselnoj saslonki
2. otkrutit HH-klapan
2.1 otrutit ot nego podavatel shtoka(esli otkruchivaetsa, esli ne otkruchivaetsa to punkt 3. ochen okuratno)
2.2 snjat prokladku
3. sam klapan promit i prochitit
4. sborka v obratnom porjadke(prokladku zamenit po sostojaniju)
bivaet iz-za hrenovoj(po sostojaniju) prokladki soset zabortnij vozduh.
FORD ESCORT'95 Ghia, 1.6 16V ZETEC, 5-MKPP IB5 sinij, bitij
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:26
сорри, флудану,
MozgoveD писал(а):
...Обороты на ХХ у Вас девушка красивая регулируются клапаном ХХ....
так понимаю тому, у кого девушка не красивая, надо регулировать обороты на XY? :roll:
Ругаимся??? :evil: Паш, нехорошо... ::naughty::
:D :D :D
keeper
Виталь, хде?? ни слова ругани, только милый, легкий, тонкий такой для понятливых стеб...
что-то вы уж больно дословно приняли мои слова про борьбу с главным флудером форума :D
Observer
Последний раз редактировалось Observer Чт фев 09, 2006 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 18:01
FOX писал(а):
Было и сечас вроде ушло.
У меня карб.
У Гриффита глохла из-за подсоса воздуха - толи шланг порвался не помню точно.
Было такое. Именно из-за подсоса воздуха.
Симптомы: при прогреве на ХХ обороты плавают и периодически машина глохнет. На ходу, при торможении, обороты падают часто до 0 и машина глохнет.
Снизу к торбе воздушного фильтра подходят две тонкие красные трубки (одну из них видно на картинке в моей подписи). Если про них не знать и начать снимать торбу фильтра - можно запросто обломить пластиковые крепления этих трубок.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 18:31
топливный фильтр сменить еще не успела.
в выходные.
с хх все в порядке.
грешу на фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 20:05
Гроза мужиков
Stirlitz писал(а):
У меня карб.
А что может такое быть если на ходу, при торможении, обороты падают часто до 0 и машина глохнет. У меня такое периодически! Топливный и все фильтра меняла км 700 тому назад!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 10:50
при торможении никогда не глохла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 12:32
Привет всем. Вот у меня похожа фигня. Была и будет скорее всего. когда началась проблема - поехала сразу в сервис, тдала за компьютерную диагностику 600 рублей, сказали что лямбда борохлит. (я еще тогда не знала, что есть и человеческий фактор в диагностике, который играет не меньшую роль). Поменяла лямбду. Результат - практически никакого (но думаю - плохо не стало). Дальше было очень много предположений. Но всегда в сервисы приезжала прогретая - а прогретая - как часы работает. Определить трудно. Потом моей Эське стало совсем плохо, она не только глола на холодную, но и на горячую стала газовать до 3-4 тысяч, вот тогда в сервисе вроде определили - че за фня. Как раз-таки заслонка вся черная була, почистили - работала как часы. А теперь снова начала возбухать. Я теперь сама эту заслонку чистю по утрам. Помогает, но единственно меня не рабует то, что там масло просто плавает. Как купила - все фильтра поменяла. Правду скажу - воздушный был последним, но состояние его загрязненности было не плохим! Так вот у меня теперь такие вопросы - какими путями туда могло попа сть масло и как его оттуды убрать. :(
Matroskina/ Turnier 97, 16V, 1,6i
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 12:47
Гроза мужиков
При замене воздушного фильтра заметила что кроме кучи грязи там еще и незначительное количество капелек масла!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 13:00
у меня с маслом все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 13:28
dzigoro, как бы это не глупо звучало на фоне ультразуковой и химической очистки системы впрыска, начни с малого - попробуй поменять комплект свечей. Для морозов это только на пользу. Сравни равномерность холостого хода до и после.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 13:44
как это не глупо звучит,поменяла 2 недели назад,из-за морозов.
спасибо за совет.)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 14:18
откинь не надолго клемму с аккумулятора. мозги сбрасываются на прогу управления двигателем по умолчанию, без учета набранной статистики с датчиков. может подстроится под под твои траблы впрыска. но это временная мера. У меня после этой операции холостые минут 15 держатся на уровне 1500 об, потом все стабилизируется. кто знает может и поможет.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 15:50
все скидывалось,когда уносила аккум домой.
так же фигня.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 16:04
to dzigoro
Девушка красивая, да посмотрите Вы работу клапана Холостого Хода!!!
Ведь yuran83 сказал, что в 93 случаях из 100 именно он и барахлит!!! И даже сказал, как проверить!
Зачем усложнять промблему накручиванием на нее других промблем?
Надо планомерно все проверить, степ бай степ...
Флудеж без проверки ни к какому результату не приведет!
