Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:55
Вадим писал(а):
Правильно, то правильно, только Выработку куда деть ??
Она родная никуда не уйдет !?
Ваианты с разборки или ремкомплектов на карб рассматривались?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:09
Автоэксперт широкого профиля
Так где бы такую разборку найти, данная серия карбов является скорей раритетом. А в ремкомплектах только прокладки И ни каких иголок не бывает.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:22
как раз седня поеду смареть карб
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:54
вот-вот
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:59
MozgoveD писал(а):
Трубки у меня не заглушены и все работает ОК -только поставил дополнительно на них хомуты. На машинах с большим пробегом рекомендую калиброванное отверстие в клапане на воздухане посмотреть и прочистить - стопудово засрано!
После отсоединения трубки от коммутатора двигун и должно колбасить - подсос дополнительного воздуха после дроссельной заслонки, однако!
ИМХО, есть она только на тех карбах, где стоит автоматика ХХ и подключается к МАПе внутри коммутатора для определения нагрузки двигуна.
Интересно,а у тебя пробка клапанной крышки на свое место садится туго?Просто у меня она слегка болтается и смысла прочищать калиброванное отверстие и ставить хомуты вроде бы нет,тк это ведет к лишнему подсосу воздуха.
Вообще очень хочется,чтоб моя система работала праильно,но густой дым из-под клапанной крышки убивает всяческое желание...
И еще одно: неужели в HCS тоже есть МАП?Я просто в первый раз это услышал. И,кстати, зачем он вообще нужен,а то я с трудом представляю его назначение?Адсорбера у меня тоже нет.Может он только на моно?
VeCtoR писал(а):
Так провод снизу подключается к впускному? Чё то нифига не помню резинового грибка, но это, конечно, не значит что его нету :wink: ...мож сёдня посмотрю :shock: ...по-моему так скорее "двойник", хотя мож гоню... :roll:
Шланг,уходящий от воздушика вертикально вниз подсоединяется ко впускному коллектору.Резиновый клапан видно сразу как только крышку воздушника открутишь(его диаметр-ок.3см,внешним видом напоминает опёнок :) )))).Если у тебя HCS,то там тройник)).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 16:46
Аааа...об этом грибке шла речь! он коричневый и внутри под фильтром находится... :wink: А что диаметр может меняться? :? По-моему там не 3см... :roll: Даже "шляпка" не три, хотя...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 18:53
Ну я ж примерно,по памяти=))))написал же: "ок.3см"=))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 14:36
ну, эта .... повезло тебе что сама решилась
я бы понял ещё про масло - если б зимой было дело. но летом....
Аналогичная байда. Ночь постояла, утром двигатель запускается и сразу глохнет, если тапку не надавить. С третьего пуска уже не глохнет и держит паспортные 800 оборотов. Пока холодный, машина захлебывается, ехать не желает. Ни летом, ни зимой. Уж я привык. Но недавно началась другая песня. Причем непостоянно, а так, раз в неделю-две и только с утра. Стартер раскручивается хорошо, двигатель не запускается (ни с какого раза). Втыкаешь заднюю передачу, крутишь стартером, машина двигается и тут же двигло запускается. Это что? Датчик коленвала?
Зы: когда теплый или горячий - с пол-тычка нормально запускается.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 15:00
Значит у меня не HCS... :roll: Потому что у меня только ДВА шланга подводится к воздушнику-от карба и от сапуна... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 15:02
Та же херь... :cry: Может в этом нет ничего страшного...но может это всё-таки лечится? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:49
Блин,ну все правильно,только не от карба,а от впускного(после дроссельной заслонки).Идет ДВА шланга.А третий выход через грибок в сам воздушник. 8) Если снять с воздушника этот узел (снимается легко-1 мин.,напоминает курительную трубку),то сразу все станет понятно.Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:52
ААА! Блин какая тупость(это я про себя :wink: )...точняк!это же тоже выход!только он вверх... :roll: понял! ну наконец-то! :lol:
