Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 14:22
С фотами оно хорошо, а с чертежами лучше. Подожду и буду благодарен если всё толково.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 16:06
Непонимаю нафига извращаться. одни извращенцы покупают зубила, а потом занижают подвеску чтобы улучшить управляемость , другие покупают низкие и жесткие машины а потом думают как же ездить на них на дачу по бездорожью.
Проще сразу купить машину с учетом дорог по которым будешь езди ть.
КОЛЕСА НА 1 размер больше чем положено (например 185 65 R14 ) НОРМАЛЬНО ВСТАЮТ - клиренс выше. А если жестко - НАДО СТАВИТЬ МАСЛЯННЫЕ АММЫ проверенно разница офигительная управляемость на масле меня вполне устраивает, причем в основном гоняю.
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 16:24
Твоими устами, Сед, да мёд бы пить. Ты прав, мне бы Чероки в самую жилу, да вот... кишка тонка. Оттого и народным умельцем прозябаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 20:31
а я вот когда купил Форда так почти все люки в городе собрал,
после девятки(без проставок была) непривычно было,
выход нашел - купил новые пружины на перед.
передок задрался аж на 5.5 см!!! (хотя по высоте старые пружины = новым! )
теперь как на зубиле можно смело прыгать на бордюры.
хочу вот еще на зад поставить, а то некрасиво смотрится.
и еще заметил что тряска меньше стала
коротко о Форде:Хэтчбек, 92 гв, 185\6514R(родные штамповки),
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 22:09
На своем опыте убедился, что замена амортизаторов и пружин на НОВЫЕ , рекомендованные производителеи, решает проблему клиренса.
Но если уж хочется еще повыше.., тогда "новьЁ"+ проставки :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 23:04
Только что из магазина, видел там проставки для 9-ки тире 15-шки, пара стоит 90 руб., три дырки... Я так и не понял на мою машинку они подойдут если у меня чашка с двумя винтами???
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:57
Я так понимаю, что в любом случае без доработки не обойтись. Надо либо вваривать железягу, а потом подгонять на круге, либо (как я мыслю), вставлять уголок на винтах. В втором случае работа более деликатная, тонкая, но позволяет обойтись без грубой сварки, следовательно, без возможного брака.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:26
Попутно хочу задать вопрос. Как отвинтить заднюю опору от моста? Там болт с головкой 15 и хитрая гайка на 19. Чего только я не делал и ни лил на эту пару. Смялась гайка, но стоит мёртво. Может там какая хрень потайная заложена а я не знаю?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:39
Просто гайка прикипела. С обратной стороны "корончатый стопор" гайки на 19. Случается, что болт проварачивается, коронка не удерживает гайку и весь узел крутится - нет возможности захватить ключем гайку на 19, приходится срубать стопор. Легче будет откручивать с низу машины, срезав стопор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:09
А как снизу подобраться, там же мост? Наверное, лучше зубилом срубить стопор или распилить гайку с болтом. А болт не калёный?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:54
Автолюбитель
восьмые проставки "на зад" ставятся очень просто- добавляем при необходимости шайбы и плотно закручиваем, а слабое место - именно сварной шов - все верно.
хочу попутно задать вопрос, кто-нибудь примерял/устанавливал восьмые проставки "на перед"? проблема только в несоответствии количества отверстий - 2 и 3? в остальном подходит?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:36
Для задник проставок нужен ещё ограничитель поворота их вокруг оси, иначе при езде возникнет свистопляска и всё полетит к чёрту. Это непростой вопрос, но я буду ставить под болт внутри специальный уголок с прорезью по ширине швеллера (40 мм), который закреплю по бокам винтами М6. Другого там ничего не придумать. А спереди проставки от 08 имеют окружность для отверстий примерно на 2 мм меньше чем у Эскорта. Это легко доводится до ума с помощью небольшого круглого напильника. Я ещё под проставку подложу резину 10 мм. Возможно, неплохо заменить болты с 8 на 10 мм для большей прочности (с соответствующей сверловкой).
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:42
Золотые слова!Абсолютно того же мнения.Зачем из Эскорта делать джип?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 10:05
Тут дело не в извращении Эскорта на джип. Когда покупал Эскорт, то казалось что всё в норме и дорожный просвет нормальный, и колеса 13 дюймов как у Жигулей. А как поехал на дачу, то брюхом задевать стал. И на эстакаду без царапов не влезть. Каждый раз как серпом по яйцам. Я не ищу себе лишней работы, просто проявляю гуманность к машине, причём по-минимуму затрат.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:14
Докладываю по теме как поставивший вопрос о просвете и свихнувшийся на нём. Сзади всё получилось, хотя не так просто как здесь писали. А вот спереди фигвам. Я не учёл одну вещь: проставка спереди изменяет геометрию установки колеса (его развал) и чтобы всё получилось (теоретически это возможно), надо раскрутить всю подвеску, а потом собрать и заново установить развал (наверное, и сходимость). Без этого стойку просто не вогнать в кулак. А если отвинтить нижний шарнир, то стойка войдёт, а шарнир - фиг. В общем, я закончил эксперименты на этой грустной ноте....
